Hej !
Är i fas med att sätta panel hemma på innerväggen. 22x195 Bilad timmerpanel blev det. Nu till frågan. Det är ca 60kvm och handspika känns sådär. Dock har jag en sådan :
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tr...erpistol/Luftdriven-dyckertpistol-2000019995/
Och denna spik :
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tr...istol/Dyckert-5000-st-2000019996/?artId=15534
50mm
Fungerar det att sätta panelen med denna eller måste man handspika med rund skalle för att det ska sitta ? Panelen ligger ju på varandra.
Tacksam för svar.
Kommer gå bra, gissar att du skjuter i nåten?
Nåten ? Regeln CC 60 kommer ja panga i :)
Edit: Jaa precis nu är ja med. Jo men det gör ja :)
Bra, alltså osynliga dyckerts ;)
s_o_n_y
Tycker att det låter alldeles för klent att montera så bred panel med bara dyckert utomhus. Det blir skapliga krafter när en sådan bit vill röra sig lite. Aldrig monterat dolt utomhus men finns det inte något liknande golvskruv eller en grövre spik med skalle länpad att slå i nåten?
INNERVÄGG!
Jag kan tänka mig att inhandla någon skruv också som kan fungera. Men är inte sugen på att handspika eller hyra en maskin :)
Tips i så fall på skruv som inte spräcker panelen.
Listskruv
s_o_n_y
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
INNERVÄGG!
Oj, hjärnsläpp här
Nu när vi flyttat in hade jag också använt listskruv. Underbar att jobba med och halvt omöjlig att spräcka träet med.
Kanske kör listskruv då så inte panelen ramlar ner om man får för sig att sätta dit en hylla :D
Mazen
tommib
Jag hade inte skjutit fast så grova brädor med 50mm dyckert. Man brukar prata om att spiken ska gå in 2-2,5ggr längden av det material som man ska fästa, så med snällaste beräkningen skulle du behöva en 66mm lång spik och skjuta in den vinkelrätt mot panelen. I och med att du spikar i noten så blir det dessutom på snedden vilket gör att du behöver ännu längre spik.
Listskruv kan absolut vara ett alternativ.
Det finns ju också pistoler för grövre spik....
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Den här skruven är kanonbra!
Har använt den till golv 28 mm och väggpanel 19 mm, allt skruvat i sponten.
Jag har använt 42 och 57 mm längd.
[länk]
Vart köper man den ? :)
Jag har köpt mina i den vanliga bygghandeln, i mitt fall GS-byggvaror i Gullbranna.
Men finns nog i alla "riktiga" byggmarknader, typ Beijer, K-rauta och Optimera.
Dock troligen inte på lågprisställena Jula, Biltema och Clas O.
Gunnebo är ju en klassisk leverantör av fästelement.
Kolla med din närmaste http://www.gunnebofastening.se/kontakt/saljorganisation/
Om fu har ett Bauhaus i krokarna så har de Essves motsvarighet. Annars nån av proffsbutikerna som sagt.
s_o_n_y
