ullberg
Vad är problemet, att er yngste inte duschar tillräckligt länge? för länge? Om det är högst tillfälligt (och kan acceptera avsaknaden av estetik) kanske man kunde smälla in en enkel bevattningstimer som klipper tillflödet:
http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/tradgardsmaskiner/bevattningsprodukter/karcher-26450330 (var iof betydligt dyrare än jag trodde, kanske kan man hitta något billigare).
Jag tycker att en duschblandare borde vara ok att lämna "trycksatt i huset" sett ur perspektivet tåla trycket, men det kan säkert någon av våra VVS:are bättre. (skulle i så fall vara om det var något problem med bakterier när VV & KV står i förbindelse inne i huset)
Eller är det för att motivera / göra duschen cool? i så fall var nog ovanstående inte riktigt rätt väg att gå...
/U
Det är det sistnämnda.
Antingen var duschen varit över innan den börjat. Eller så tar varmvattnet slut.
Känner igen det :)
Själv hade vi en typ Camping ventil. Man fick trycka in för att få 30 sek vatten. Men det hjälpte inte. Först då temperaturen sänktes så att vattnet var ljummet, blev det fart på barnen!
