1 480 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Duschdraperistång som skruvas isär
När jag bodde i lägenhet hade jag en duschdraperistång som skruvades isär, och på så sätt spände fast ordentligt mellan väggarna. Liknande funktion som ett teleskopskaft till mopp. Nu när jag surfar hittar jag bara fjädrande stänger. Känns inte alls som det kan bli lika stabilt. Någon som vet var man hittar det jag söker?
Ericsindustrier har det du söker,
"Rak Duschstång expanderbar från 75-250 cm. Finns i vitt och silvergrått. Tålig konstruktion som klarar tunga vikter. Monteras enkelt genom att dras på plats och sedan expanderar genom att snurra rören i motsatt riktning vilket spänner fast stången mellan väggarna."
https://ericsindustrier.se/produkt/rak-duschstang/
[länk]
Hmm, ja tänkte att det kunde bero på det. Att de främst har fjädrande stänger för att man inte ska kunna ta i och spänna för mycket. Det är inte jag som ska ha den, men tänker att man ju även vill använda en duschstång till att hänga blöta handdukar över, galgar med blöt tvätt osv. Kan en fjädrande stång klara det?RoTe skrev:
Vi har haft följande torkställning (170 cm, över badkaret), där vi har hängt blöta/dyngsura vinteroveraller på galje på själva stången utan problem,
https://ericsindustrier.se/produkt/torkhiss-eric-vaggmonterad/
Genom att välja en så lång stång som möjligt så blir det störst överlapp mellan de två rördelarna i stången, på så sätt blir det stabilast.
