3 199 läst ·
6 svar
6 svar
Duschblandare som inte går att stänga av
Upptäckte av en slump för några dagar sedan att vår duschblandare i gästlägenheten stod och rann med full kraft. Den går inte att stänga av alls.
Jag har tagit isär båda sidorna (av/på och varmt/kallt) och alla delar verkar fungera som de ska. Någon som vet vad som kan vara fel?
Så länge har jag stängt av vattnet och det skall tilläggas att lägenheten var utan värme i några dagar när köldknäppen kom på -20 grader.
Det är inget trollinlägg.B Boende45 skrev:
Min fråga har du läst och ett trevligt svar hade varit typ: ”Jag tror nog att din duschblandare har frusit sönder, byt ut den så löser sig allt”.
Men eftersom du verkar sitta med stora kunskaper och dumförklara mig kan får du gärna förklara vad som i så fall frusit sönder när allt (som jag kan se efter skruvat sönder den) verkar fungera. Det snurrar som det ska, ventilen stänger och varmt/kallt fungerar.
Bästa svaret
Ecostat?P Pistol skrev:
Insatsen för avstängningsdelen kostar nog ca 7-800 kronor. Men sen vet man inte om termostatdelen tagit stryk också.
