7 584 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Dumt sätta fläkt i befintlig 60-tals ventilationskanal av fibercement - läckage?
Skall helrenovera badrum byggt 67. Är på bottenvåningen i ett 1,5 planshus.
Finns en självdragskanal som jag hade tänlt sätta en PAX fläkt i.
En badrumsfirma sa att det var olämpligt eftersom kanalen är kvadratisk fibercementtrör (antagligen asbest) som troligen är otät i skarvarna samt att den går ett par meter horisontellt i mellanbjälklaget innan den kommer ut på kattvinden där den kröker rakt upp o sen ut på taket.
Firman sa att det är risk att man trycker ut fuktig luft i mellanbjälklaget genom de otäta skarvarna + det kan bildas kondensvatten i röret som sen läcker ut i mellanbjälklaget. (Mellanbjälklaget är oisolerat då inredd ovanvåning).
Firman tyckte det var bättre att borra hål i ytterväggen på badrummet och sätta PAX:en där.
Eller möjligen sätta en takfläkt på självdragskanalen.
En annan firma tyckte det var OK att sätta fläkten i bef. ventilationskanalen då det ju funkat alltid innan (med självdrag). De tyckte risken var överdriven.
Villrådig - hur göra?
Beror väl på hur mycket fukt som kommer gå i kanalen, dvs hur mycket badrummet utnyttjas.
Jag har en pax i mitt badrum, men det är en rak kanal som går rakt upp genom övervåningen (~3m). Planen är att byta denna mot en takfläkt i framtiden.
Och mycket riktigt har de kanaler jag rensat bort (köksfläkt och bastuventilation) varit rejält otäta, dvs bara ihoptryckta.
Mitt tips är takmonterad fläkt oavsett!
Fläktar
Känner mig velig om hur göra.
Insåg att ytterliggare ett alternativ är att försöka byta de gamla rektangulära asbetsrören mot spirorör. Borde gå eftersom de ligger i ett oisolerat mellanbjälklager innan de kommer ut på kattvinden, men det känns rätt krångligt ändå.
Fast jag riskerar ju ändock trycka ner luft i tvättstugan i källaren vars ventilationsrör går ihop, på kattvinden, med badrummets vent-rör.
Fråga: Det känns lite ologiskt att borra ett stort hål genom ytterväggen i badrummet för o sätta en fläkt där - får man inte en ordentlig köldbrygga in genom ett 100 mm hål i väggen samt kallras?
Ang sätta fläkt på kattvinden för suga ut luft från badrum o tvättstuga så känns det rätt krångligt. Dessutom, hur får man någorlunfda enkelt till fuktstyrning av den fläkten från badrummet när man duschat?
Har samma funderingar. Byggår 78, självdrag med konstant baksug. Ventilationskanaler (spirorör) dragna utanpå murstocken och mynnar ut i i skorstenskupan.
Vill absolut inte trycka ut den fuktiga badrumsluften på kallvinden.
Går det att provtrycka kanalen på något billigt/enkelt sätt. Prismässigt kanske det är mer motiverat att bita i det sura och installera takfläkt.
