Vi har nu fått grunden mer eller mindre färdig för gjutning.
Allt ser bra ut, förutom att skarven mellan några av dom isolerade kantelementen"glipar" några mm. Glipan är i ovankant och blir mindre nedåt så att säga.
Kan detta vara ett problem? Eller döljer man glipan sedan bara med byggsilicon e.dyl.
Det kanske bara är jag som ser den å andra sidan...
Antar att det inte är helt enkelt att fixera elementen till 100% när man bara verkar använda sig av några metallklips som körs in i isoleringen, och inget ordentligt ramverk.
Mvh
Suua
Några mm är det nog någonstanns på de flesta grunder som har kantelement.
Vet ej hur mycket det gör i isoleringsförmågan, men det går ju alltid att sätta igen springorna med något isolerande materiel.
Med yrkeserfarenhet från ett stort antal husgrunder så kan jag säga att en glipa på några mm inte är anmärkningsvärt. Som du säger så kan det faktiskt flexa lite när man sätter formen. En noggrann grundläggare fyller igen springan med grå tätningsmassa som ser skapligt bra ut. Dels för att förhindra fukt att tränga in och dels för att få en snygg skarv.
Tätningsmassa i skarven alltså.
