Som rubriken lyder...
Måste man ha ett öppet expansionskärl eller finns det någon annan lösning, typ tryckkärl eller nåt?
Ja i moderna installationer har man väl normalt slutna kärl. Brukar se ut som en röd basketboll. Storleken beror på volymen vatten i systemet.
Det jag undrar egentligen, måste den upp på vinden, över det högst belägna elementet?
Ett tryckkärl har en gasfylld gummiblåsa i sig som skapar trycket ut i systemet och kan därför placeras under elementnivå. Det öppna kärlet måste ha höjden för att skapa tryck och således måste placeras över elementnivå
Hur värmer ni huset?
Idag värmer vi huset med en pelletsbrännare påmonterad på en dubbelpanna. Den ska väl iof bytas, antagligen till en ren pelletspanna.
Har du pellets skall det fungera med slutet expansionskärl. det är mest vid vedeldning som öppet är att föredra.
Men fortfarande kan man montera den i källaren?
Ett slutet expansionskärl kan du ha i källaren.
Är anledningen till att man föredrar öppet kärl i en vedanläggning den stora skillnaden i temperatur och den stora volymen? Borde inte detta kunna hanteras med ett större kärl? Det verkar ju lite opraktiskt att i en modern vedanläggning ha ett öppet kärl.
Japp!
Jo, det blir det automatisk, eftersom du vid ett slutet system behöver ett dubbelt så stort kärl.
Jag har öppet. Det gamla var för litet, 80 liter, bytte till ett med 150 liter. Har ca 8m från pannan till exp. kärlet.
Dock finns det många åsikter om just detta ämne:
http://www.byggahus.se/forum/biobraensle/111750-oppet-eller-slutet-expansionskaerl.html
Ett annat skäl för att ha öppet kärl är att detta i sig ger ett "ångexplosions-skydd" . Då klarar man sig utan SYR-slingor/ventil...
Tumregler: Öppet kärl skall ha minst 5% av systemets totala vattenvolym, Ett slutet skall ha minst 10% av systemets vattenvolym.
