1 399 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Dubbla vent aggregat
Har ett aggregat kantherm, med två kanaler genom fasad dessa innerhåller alu-element lekte lite med tanken istället för att fixa gamla fläktar, koppla ihop detta med nytt ftx å behålla vexlingen i gamla kanthermen så blir luften förvärmd till nya ftx-aggregatet någon som har bättre idé, synpunkt
Så du tänkte sätta två värmeväxlare (FTX) efter varandra?
Återvinningen ökar väldigt lite till kostnad av högre tryckfall vilket gör att fläktarna i ditt nya aggregat kommer få gå mycket fortare/hårdare.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Jo så blir det ju, frågan bara hur mycket tryckfall det kan bli frågan om? Dom befintliga kanalerna går från växelhus rakt ca en meter med alu-lamell-batterier sedan 90gr böj pluss 4 dm. Ut genom fasaden, sett från ovan rak linje med växelhus i centrum å två 90% böjar, på växelhus sitter idag in å ut fläktarna växlings tid en /minut ska vara ganska bra värmeåtervinning på denna typ om man bara har koll så växlingen funkar samt luftflöden.FrittDrag_II skrev:
Du får räkna med minst 100 Pa extra tryckfall med en extra värmeväxlare, så du får ta en titt på det nya aggregatet vad det orkar med.
Det kan bli problem med påfrysning i den värmeväxlare som är närmast uteluften då den får kall luft både utifrån och från nya FTX aggregatets avluftskanal.
Aha det hade jag inte med i tanken, att utluften från nya ftx med rotationsväxlare skulle ge så lite värme till gamla ftx-en,FrittDrag_II skrev:
Då faller ju den idén med extra förvärmning
