Detta inlägg borde kanske stå under "Tvättstuga", men jag testar här.
Jag ska bygga en liten tvättstuga i ett garage där det sitter en ångspärr i själva konstruktionen för ytterväggarna..
Jag läste följande om våtrumsskivor från byggmax:
Konstruktion:
En byggkonstruktion får aldrig förses med dubbla tätskikt.
Då våtrumskivorna förses med ett fuktspärrande skikt, får inte den underliggande regelväggen förses med ångspärr (plast).
ATT ANVÄNDA DUBBLA TÄTSKIKT MEDFÖR ALLTID RISK FÖR FUKTPROBLEM!
Obs Har fått tipset att inte använda våtumskivor alls tvättstuga, men det känns som om det är vettigt ändå.
Men jag undrar nu med anledning av ovanstående text.
1) Om jag trots allt monterar våtrumsskivor, innebär detta att man då kaklar direkt på gipset (annars har man väl en rollad fuktspärr)? Eller menar de att våtrumsskivan i sig har ett fuktspärrande skikt vilket skulle diskvalificera denna lösning direkt eftersom jag har ångspärr redan?
2) Jag har beräknat att våtrumsgipset landar på ca 2000:- Tror ni man tjänar mycket på att istället ta vanligt gips och fuktspärra med den sk roller-metoden? Eller är jag i den situationen att jag inte bör fuktspärra alls eftersom jag har en ångspärr i väggen redan.
Enormt tack på förhand
Fredrik
M
enda tätskikt som krävs är på golv och 50mm upp på vägg. plasten kan du ha kvar eftersom det enda du ska ha på väggar är primer innan du kaklar... helt onödigt med våtskiva och tätskikt på vägg...
S
Tätskit som tätskit, tycker jag.
T
Du ska inte ha några våtrumsskivor i en tvättstuga då det endast ska vara täskikt på golv och 50 mm upp på väggen.
Alltså kan du ha vanliga gipsskivor på väggarna och plasten i ytterväggen kan sitta kvar!
