3 856 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Dubbla lager gles i taket. Hur?
Jag har pulpettakstolar och vill sätta panel (inte gips) vinkelrätt mot takstolarna i taket. Då tycker jag att det behövs två lager gles. Det första vinkelrätt mot takstolarna och det andra parallellt med takstolarna.
Typ 1. Första varvet 45x45. Andra varvet 28x70. Min spikpuffra fixar bara 90 mm spik så det känns uteslutet.
Typ 2. Båda varven med 28x70. Takstolar cc 120. Första varvet (cc 56 som isoleringen) spikas med 75 mm spik i takstolarna. Det andra varvet (cc 60) spikas med 75 mm spik där den matchar en takstol (dvs varannan gles). De gleser som inte hamnar över en takstol skruvas med 50 mm träskruv för att inte punktera ångplasten. Då kan jag använda min spikpistol och skruvautomat.
Funkar typ 2? Tyngden utgörs av 30 cm mineralull och 22-millimeterspanel.
Är typ 1 uteslutet?
Är typ 1 uteslutet?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Men jag vet inte riktigt varför du ska ha cc 56 på första lagret, du har ju plasten där med, så glesen behöver ju inte matcha isoleringen. Å andra sidan så spelar det ju ingen större roll, men jag hade kört cc 60. Om det inte går jämnt upp på hela längden med något annat mått.
Kan det vara sämre att lägga isoleringsskarven bakom regel. Det är bara för bärighet inte något annat. Isoleringen jag kör är 3 st 95 mm-skivor så det blir överlapp. Nu tycker ni säkert att 3 st 95-skivor är märkligt också. Men jag kör byggmaxisolering (och det har ni säkert åsikter om också ha ha). Byggmax 95a är oproportionellt billig jämfört med andra dimensioner. Felprissatt?
Men så gör jag...
Men så gör jag...
