Dubbla lager plastfolie
Besvarad 25 sep 2023 av Charlotte Andersson
Hej vi har precis köpt ett hus byggt 2007.
I garaget var det påväxt på väggen pga av att ved stått mot denna och torkat i den förra ägarens ägo.
Nu när vi skulle byta ut osb och gips mot ytterväggen så upptäcker vi att det har monterats två lager plast. Ett bakom 45x45 och ett bakom osb skivan. Aldrig stött på det eller hört om detta tidigare och undrar om det är något vi ska vara oroliga över?
Mvh
S
Dubbla tätskikt är något man alltid ska undvika.
Om, eller jag ska kanske säga när, det kommer in fukt mellan plastfolierna så kommer det inte att kunna ta sig ut igen. Har man då organsikt material som träreglar mellan plastskikten så är risken uppenbar för framtida fuktskador såsom mögel och röta.
För att säkerställa att byggnaden inte drabbas av fuktskador så bör ni ta bort ett av plastskikten. Det borde då vara lättast att ta bort det inre.
Enda gången det kan vara någorlunda riskfritt är om det är ett oorganiskt material som inte kan ruttna eller mögla mellan plastfolierna.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
