Hejsan,
Sitter och funderar på att kanske ha 2 st golvvärmeslingor liggandes bredvid varandra, dvs en i reserv. Går den första värmekablen sönder så kan man koppla över till den andra.
Man skall läga med x cm mellanrum när man drar kablen, men kan man lägga en värmekabel som ej är inkopplad som reserv dikt mot den som används?
//Anders
T
Dumheter, det är oftast givaren som kan gå isönder och den är utbytbar!
I bad och toalett har vi både vattenburen golvvärme och elslingor. Finessen är att man slipper den råa kylan som kommer när vattenvärmen är avstängd och kalla klinkerplattor. Dessutom torkar golven även på sommaren.
Ad acta
Det är inte dumheter! Det är ett utmärkt.
Finns elpush då har man EXAKT den funktionen utan kabel i golvet. ;)
Jo, men det besvarar ändå inte min fråga. Mycket möjligt det är onödigt, men om jag ändå väljer att ha det. Går det att lägga dem bredvid varandra?
//Anders
Ingen elektriker, men anledningen till att man har avstånd mellan slingorna är ju för att det inte skall bli förvarmt så man bränner slingan. Så om du lägger en slinga till precis brevid den andra och bara har en igång, så teoretiskt borde det fungerar eftersom extra slingan aldrig blir varmare än den slingan som är igång och om den inte bränns sönder så borde inte extra slingan göra det.
Men fråga din elektriker eftersom du inte får koppla in den själv, och många elektriker inte vill koppla in en slinga som man lagt själv.
