Ni som vet, och fått mig att sätta in dem
, hur ska de stå?
Efter lite pill så tror jag att jag fått det till att den undre, som ju tar från första, undre, slingan i tekniktanken, ger c:a 45gr. Den övre, som ju tar från övre slingan, och också är den som bestämmer hur varmt tappvattnet blir, ger c:a 58gr.
Eller ska de helt enkelt ge samma temperatur bägge två?
De heter serie VTA300, men på Bynors följesedel står det ESBE22. Hm.
Det funkar i alla fall.
Ah!
Så klart!
Jag ställer alltså bägge på t ex 58gr. Då gör den undre, om det är så varmt i undre slingan, 58gr, som går in på den "kalla" sidan på den övre - som upptäcker att den inte behöver vv för att prestera 58gr.
Men om den undre bara klarar att leverera t ex 45gr så kommer det 45 på "kallsidan" på den övre, som bara behöver spä på med lite varmt från överslingan.
Jag skruvar så!
Så klart!
Jag skruvar så!
