Håller på att dra om avloppet från gäststugan och nu när ändå infarten måste grävas upp så ska jag lägga ner elrör så att elektrikern kan koppla in ytterligare en pollare på samma skymningsrelä.
Uppgrävd infart med synligt avloppsarbete och plats för eldragning nära en gräsmatta.
(hittade ett litet block när det var 5 m kvar )
Försökte idag få ner ytterligare ett 50-rör i befintligt betongrör som används som fundament för pollarna, men blev väldigt trögt en bit ner. Befintligt elrör verkar fått lite stryk i botten också (möjligen har röret satt sig och tryckt ihop röret).
Har nu några funderingar, eftersom en elektriker kommer för att koppla in det och vill gärna inte få bakläxa när allt är återfyllt :)
Ser befintlig kabel för kass ut för att kopplas in igen, utan att skala av och ta fram ”färska” ledare?
Bild på öppnat fundament med befintligt elrör i marken, synliga skador, omgiven av gräs och jord.
Jag antar att hålet är stort nog för två rör, egentligen, men att det är svårt att få in det när det redan är i marken, men eftersom det även är skadat i botten funderar jag på att byta det istället för att dra upp och sätta tillbaka. Har dock inte lyckats hitta denna typ av ”fundament” - någon som kan tipsa om var dessa finns? De jag hittat känns väldigt ”avancerade” för att användas för pollare. Eller är det så att vissa ”måste” användas för att vara godkända för eldragning? (Typ att de inte får matas från botten)
Grävd schakt i mark för elinstallation med synliga betongrest och jordkanter.
Om jag måste skala av mer kabel eller fixa delen som är tilltryckt får jag troligen ta bort röret och skarva på en bit rör samt flytta fundamentet så jag får mer kabel - om det nu inte går att byta kabel.
Den andra pollaren, dit röret ska dras, ser betydligt bättre ut - men där ska ju bara ett rör upp så bör inte bli problem där tänker jag (om det är godkänt för el dvs..)
Betongrör i mark med skadad elektrisk kabel och gräs runt öppningen, använd för pollarens fundament.
Tack på förhand!
Det där är väl ett vanligt betongrör ( typ gammalt avloppsrör )
Borde finnas hos välsorterad bygghandel som säljer leca-sten m.m.
A
Ett riktigt fundament för parkstolpar, med plastbelagda rörböjar i botten, borde du kunna köpa av din elektriker för 5-600. Eller på malmbergs för ca 920:- om du har eller kan skaffa kundkonto där, annars för 1500:- hos återförsäljarna. Men 1500 för ett betongfundament känns lite saftigt.
Ja, det är det jag misstänker - men frågan är ju om det är ok att använda för eldragning.
Ah, då ska jag höra med elektrikern på måndag! Gör det hellre rätt nu när skiten ändå grävs upp - skruvhålen för pollarna är ju borrade halvbra så de har suttit riktigt kasst. Tack för prisbilden! Har hittat de på nätet och då är det typ 1500 kr/st, som du skriver, och det är jag inte riktigt sugen på att lägga :)
