Kan man ha en extra cirkpump till en luft/vattenpump som sitter på framledningen när det redan en i pumpen på returen. Kommer de att motverka varandra eller är det helt okej?Jag behöver detta för att få ut värmen.
Till frågan hör att pumpen står på översta planet, kan detta vara negativt? Hur funkar det med tryckfallet?
Vad menar du med att du behöver den för att få ut värmen? Är resistensen i radiatorkretsen så stor att pumpen inte klarar att ge tillräckligt flöde?
