10 771 läst ·
5 svar
11k läst
5 svar
Dubbellimma klinkers
Plattor 250*250 mm eller större skall dubbellimmas, dvs att man förutom fästmassan på golvet även lägger fästmassa på baksidan av plattorna innan de monteras.
Vad händer om man inte följer detta råd? Blir det svårare att få ett jämnt golv eller har det bara med hållbarheten att göra?
mvh
/Fresh
mvh
/Fresh
Tror inte att många dubbellimmar såna plattor. Större format däremot såsom 30x60, 60x60 dubbellimmas nog i större utsträckning. Körde dubbelt på mina 30x60 klinker på badrumsväggen och enkelt på 30x60 på golvet och det verkar då funkafresh_prince skrev:
Det hade varit större nytta om du hade dubbellimmat golvet, väggen har ju ingen större betydelse, ingen belastning såsom golv har.
25'25 behövs inte dubbellimmas. Plattor från och med 30*30 brukar dubbellimmas om dom ska ligga i ett garage eller där det är hög belastning på plattorna.
För att slippa dubbelmomentet kan man med fördel använda flytfix.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Våra 45*45 klinker är dubbelslagna/dubbellimmade. Enligt plattsättare så gör man så för att minimera risken för att få bomar/inget fix under.
