Hej alla,
Vill börja med att tacka för ett grymt forum. Läser mycket här men skriver sällan.
Ingen elkille alls och har stor respekt för elinstallationer. Vill därför dubbelkolla med er innan jag kopplar in detta.
Köpte idag på förmiddagen en lampa och fick frågan om stickpropp i butiken, svarade att jag har jordat.
Lampan är FI-märkt / dubbelisolerad / symbolen med dubbla kvadrater.
Fick en lampkontakt med Blå kabel, Brun kabel och Gul/grön kabel dvs. en vanlig jordad lamppropp.
Som jag förstått det efter en del research så kan jag lämna den jordade utanpå helt fritt?
Se gärna bilderna, är det bara att plugga in i takuttaget eller har jag missat något? Borde jag lägga eltejp runt den jordade? Och om det är så att jag är helt fel ute.. Vad är isåfall rätt lösning? Ojordad lamppropp?
Tack för svar
Tack för svar
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Så har jag förstått det också.Dan1891 skrev:
Är det då ok att den ligger löst i koppen då den inte är strömförande?
Eller borde jag satsa på en ojordad lamppropp?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 737 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 737 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Du fick fel typ av stickpropp i butiken. Gå tillbaka och skäll ut dem. De får inte missa en sådan sak. Du ska ha en stickpropp och sladd utan skyddsledare till denna lampa. Det spelar ingen roll om du har jordade eller ojordade uttag hemma, lampan är dubbelisolerad.Soduda skrev:
Jobbar själv inom sälj i byggbranschen men mot ett annat område och skulle aldrig rekommendera något som inte stämmer. Sen kan man inte förvänta sig så mycket från en nyexaminerad 20-åring i en möbelbutik men alla tänker inte så utan somliga litar blint på personalens "expertis" . Kommer absolut säga till nästa gång jag är där.Bo.Siltberg skrev:
Påväg ut på stan nu och för andra som kan tänkas ha samma problem i framtiden o för att fastställa.. Alltså bättre med en ojordad lamppropp till en dubbelisolerad lampa trots att det är jordat i bostad?
Vad grymma ni är. Tack för bra svar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Ja, en 20-åring i en möbelaffär ska inte sälja stickproppar...
Men han är långt ifrån den förste som förväxlar detta. Det är lampan och endast lampan som bestämmer vilken stickpropp det ska vara. Du lurade honom genom att säga att du har skyddsjordade uttag i rummet, det är helt ovidkommande.
Det är inte "bättre" med en ojordad stickpropp till en dubbelisolerad lampa (klass II), den ska ha en ojordad stickpropp. En skyddsjordad lampa (klass I) ska likaså ha en skyddsjordad stickpropp, den du fick med dig. I båda fallen har det ingen betydelse ifall du har ojordade eller skyddsjordade uttag i rummet.
En dubbelisolerad lampa fungerar oberoende av skyddsjord. Den behöver ingen skyddsjord med sin dubbla isolering. Så den kan fritt användas i gamla och nya rum, med eller utan skyddsjordade uttag. De allra flesta lampor som säljs idag är dubbelisolerade.
En skyddsjordad lampa är däremot lite besvärligare. Finns det skyddsjordade uttag i rummet där den används, då måste också lampan har en skyddsjordad stickpropp så att lampan blir skyddsjordad.
*) Men så har vi gamla rum med endast ojordade uttag. Om dessa finns det mycket att säga, men kortfattat går säkerheten ut på att det inte finns någonting i rummet som har kontakt med skyddsjord eller moder jord. Lampan ska alltså inte skyddsjordas där, men den ska likfullt ha en skyddsjordad stickpropp. Om uttaget saknar skyddsjord så kommer då lampan inte att bli skyddsjordad, precis som det ska vara i ett gammalt rum med ojordade uttag. Men om lampan flyttas till ett annat rum, köket, med skyddsjordade uttag, så ska stickproppen se till att lampan blir skyddsjordad. Lampan måste alltså fungera i alla rum.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Kanske ska tillägga att ingenting börjar brinna eller bli spänningsförande om du använder den stickpropp du fått och lägger skyddsledaren åt sidan. Men det ger fel signaler när man ser stickproppen.
Det är däremot farligt att sätta en ojordad stickpropp på en lampa som är avsedd att skyddsjordas.
