Någon med erfarenhet på Isokern 44 och dubbeleldning. Vi har i vårt nya hus satt in en dubbelpipig skorsten på ca 8m. I den ena går braskaminen på övervåningen och den funkar bra. I den andra har vi en vedspis och kakelugn. Enligt leverantören skulle det gå utmärkt att dubbelelda, verkligheten säger dock att det går åt pipsvängen med ett hus som rökfylls vid varje försök. Vi har frånluft på kakelugn och FTX (forserat läge vid eldning) lösning för hela huset. Leverantören säger att de inte vet hur de skall lösa frågan och förespråkar rökgasfläkt vilket känns så där på ett nytt hus.
Har du något tips?
Du skriver " Vi har frånluft på kakelugn och FTX (forserat läge vid eldning) lösning för hela huset." menar du egentligen att du har tilluft direkt utifrån till kakelugnen? Vad menar du med forserat läge vid eldning. Menar du att du blåser in mer ute luft en vad du suger ut? Det du behöver är mer luft utifrån när du eldar och på ju fler platser du eldar samtidigt ju mer luft behöver du.
Öppna ett fönster, blir det mindre rök så är det ventilationen som stör och skapar ett undertryck så öken kommer in.
En rökgasfläkt kan skapa ett större undertryck än ventilationen och då går röken åt rätt håll.
En egen lufttillförsel utifrån till varje eldstad skulle lösa problemet.
Protte
Tack för bra synpunkter.
Cecar33: Kakelugnen har egen tillluft, en pipa ingjuten i golvet. Forcerat läge är en inställning på FTXn skall skapa korrekt tryck för att kunna tända brasor. Japp mer luft är nog det som behövs, utmaningen är hur.
prototypen: Försökte i går igen 4 öppna dörrar och rökmoln som i Lutzen. Ja egen lufttillförsel hade nog varit det bästa men våra leverantörer menade att det absolut inte behövdes när de skissade upp helhetslösningen. Svårt att fixa i efterhand. Hoppas att det finns något bättre alternativ än rökgasfläkt vill minimera saker som kan gå fel.
Mikael_L
Kan det vara något fel på själva vedspisen/kakelugnen? :x
Nåt spjäll som inte öppnar som det ska eller likn ...
Med öppna dörrar så måtte ni ha ett kråkbo i skorstenen eller så sitter jultomten fast.
Något måste hindra skorstensdraget, eldar ni lite papper för att få fart på luften i skorstenen.
Protte
Har sotaren varit på besök nyligen, är den nyligen uppsatt och godkänd av sotaren. Ja då är det nog så att jultomten fastnat det är enda alternativet.
