2 136 läst ·
3 svar
3 svar
Dubbel taklampa med dimmer, varför blir det så här?
Jag har nyligen köpt en taklampa från IKEA, modellen heter Kroby och det är en variant med dubbla lampor:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30089411
En dimmer är inkopplad som strömbrytare. Jag testade först med två lågenergilampor, dessa är inte dimbara, så effekten blev att bägge lamporna lyste med ungefär konstant styrka, men flimrade.
Så åkte jag iväg och köpte vanliga glödlampor. Det som inträffar då är att en lampa lyser och går att dimma, den andra lyser inte alls. Det är inte glödlamporna det är fel på, byter jag plats på dem händer samma sak.
Hur kan det bli så här? Är det själva armaturen som inte är dimbar av någon anledning?
Nejdå, armaturen har inte med saken att göra. Däremot kan det vara p.g.a. att en kabel lossnat innuti armaturen så det är avbrott, eller så når inte blecket i botten av lampsockeln till, så man kan behöva böja ut det lite. Men då pillar du på spänningssatta delar, så du måste vara 100 procent säker att du har strömmen avstängd. Tänd lampan så att den ena lyser och skruva sedan ut säkringen som går till lampan innan du börjar.gronfelt skrev:
Formen mellan olika tillverkare på både glödlampor och socklar skiljer alltid något, så det är inte alls ovanligt att man måste pilla lite på blecken för det ska bli kontakt.
