22 882 läst ·
39 svar
23k läst
39 svar
Återfjädrande dubbeltrapp för att styra Nexa LED-dimmer samt vanlig 220V taklampa?
Jag ska sätta upp 5st led-takspots där jag tog bort en vägg. Har köpt en 12V transformator samt denna modell av Nexa-dimmer (ej trådlös) http://molectric.com/dimmer/763-dimmer-m-spot-100-impuls-eller-0-10-volt-reglering-12-24-volt.html
Köpte mig en Schneider Exxact dubbeltrapp-strömbrytare. Min tanke är:
Koppla LED-dimmern från Nexa till en av knapparna på dubbeltrappen, denna knapp skall vara återfjädrande (har köpt fjädrar). Testade att montera två fjädrar på en av knapparna, detta verkar inte gå vad jag förstår, då den endast har två lägen (av och på), och inte ett mittenläge (eller?). Det jag vill är att man trycker en gång på denna knappen, så tänds spottarna, och antingen upp eller ner på den återfjädrande knappen för att dimra.
Så en av mina frågor är, är det möjligt att göra en av knapparna på denna strömbrytare återfjädrande både upp och ner?
Nästa fråga är, den andra knappen vill jag använda till en vanlig taklampa som går på 220V, utan dimmer och inte någon återfjädrande knapp. Hur kopplar jag detta,
Vad jag ser har båda knapparna 3 ingångar/utgångar var, istället för 2 var.
Köpte en dubbeltrapp efter att ha blivit rekommenderad en av molectric.com för ändamålet jag söker (utan mer information om hur det går till).
Bifogar en bild så att det är lättare att förstå era förklaringar:
Tacksam för svar!
/ Joakim
Tacksam för svar!
/ Joakim
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du skall endast montera en styck fjäder. Dimmern styr du sedan enligt manual:
Vet ej om det är tillåtet att ha den andra delen av strömbrytaren till taklampan, det får experterna här svara på. Du har tre anslutningar på strömbrytaren för att det är en trappbrytare. Fas kopplas på pil in, tändtråd ut till lampan på pil ut.
Läste igenom manualen nogrannare efter att jag postat detta. Insåg att den går att styra enkelt med en fjäder bara.HandySmurf skrev:Du skall endast montera en styck fjäder. Dimmern styr du sedan enligt manual:
[länk]
Men åter till det andra problemet. Vilka in och utgångar använder jag. Jag vill ha LED-dimmer på vänster sida, jag har två kablar från dimmer, vilka två använder jag? Samt vilka två använder jag till 220V lampan för att få den på höger sida?
Vilken färg av 220V kablarna är fas och vilken är tändtråd (gammal lägenhet, 60-tal)?
Tack så mycket för all hjälp!
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Impulsen blir åt det hållet du satt fjädern på vippan. Är du osäker vilka anslutningar som du skall använda på brytaren så använd en multimeter så ser du vilka anslutningar som sluts.
Vilken färg på ledare du har till taklampan är omöjligt att säkert säga. Fas brukar vara brun. Du kan öppna dosan vid taklampan och se vilken färg tändtråden har där. Nollan brukar vara blå och tändtråden är då den andra.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
En elektriker jag pratade med sa att förr åtminstone hände det att efter en tid när brytaren blev sliten kunde det hända att det blev någon slags kortis i mellan de två brytarna så det blev bara skräp av det som gick på 12V.
Men det kanske inte är ett problem längre.
Ingen aning hur mycket det ligger i detta och om det är ok att bland 12V och 220V så här.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Jag skulle vilja säga att det är nog inte så tillåtet att göra så.
Dimmer reglerar på sekundärsidan av strömförsörjningen.
Spottarna måste då ha isolering för nätspänning om det blir fel i dubbeltrappen så nätspänning kommer över på dimmersidan, det har nog inte spottarna.
Om man däremot använder en "tryck-knappsdimmer" sedan ett dimbart LED drivdon så klarar man isolationen.
Suhags elektriker hade nog ganska rätt.
Protte
Protte
Ajaj... Själv hade jag tänkt mig nåt liknande tror jag.
En dosa med dubbelbrytare, återfjärdrande. Där den ena styr tak downlights via en led converter http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15170
Och den andra styr fönstret med nån led converter som föregås av en nexa trådlöst dimmerdon http://www.elbutik.se/product.html/nexa-1-10v-m-spot-led-tradlost-dimmerdon?category_id=709
Blir det här lika felaktigt? Jag antar att det blir blandat 12v och 220v eftersom nexagrejen ansluts med 2 kablar till en återfjärdrande brytare, medans led convertern vill ha en tändtråd på 220v från en återfjärdrande...
Är det bara att lägga ner trådlösheten? Alternativt att göra bägge trådlösa så båda återfjärdrande blir 12v?
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Xerolight är nätspänningen på styrningen så den styr isolations kravet.
Nexangrejen är ju trådlös så den klarar sig ju
MEN det måste finnas en sändare bakom brytaren, hur strömförsörja den och hur är den isolerad.
Protte
Protte
Alltså... Jag hade tänkt lägga nexa mottagaren i skåpet där drivdonen hamnar. Så från den återfjädrande brytaren går det två tåtar till ingången "switch" på nexan. Sedan två tåtar från nexan till xerolights 1-10volts ingång.
I nexamanualen finns en länk till en "trafo för eldosor" som jag tänkte använda. Liten som en tändsticksask. http://molectric.com/transformator/806-trafo-for-eldosor-230v-12v-6-watt.html
Jag hade inte tänkt ha nån trådös sändare med i kopplingen
Det är kul med så många svar i tråden, men eftersom Albinsson inte har exakt samma problem så är jag tacksam om vi kan lösa mitt problem först? Frågan jag har är, hur kopplar jag min dubbeltrapp-brytare för att en strömbrytare ska styra en vanlig lampa (220v) och en knapp ska styra LED-dimmern (12v). Jag har 4 kablar (två från varje), men jag har 6 in/utgångar i dubbeltrappen. Hur kopplar jag?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Elektrikern fick ta bort fjädern hos oss för att få det att funka. Eljo trend dubbeltrapp, nexa dosdimmer och en fast 230v last.jockebq skrev:Det är kul med så många svar i tråden, men eftersom Albinsson inte har exakt samma problem så är jag tacksam om vi kan lösa mitt problem först? Frågan jag har är, hur kopplar jag min dubbeltrapp-brytare för att en strömbrytare ska styra en vanlig lampa (220v) och en knapp ska styra LED-dimmern (12v). Jag har 4 kablar (två från varje), men jag har 6 in/utgångar i dubbeltrappen. Hur kopplar jag?
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Har ni inte båda samma problem då i botten? Tyvärr kan man inte blanda 230 V och 12 V i samma strömställare, lika lite som man får använda flera olika faser i samma strömställare. Möjligen kan ni leta efter en tillverkare som tillåter det, man jag känner inte till någon.
Den kanske enklaste lösningen är att leta efter drivdon som båda styrs antingen på primär- eller sekundärsida.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Ursäkta. Det betyder antingen 230 V eller 12 V i strömställaren.
Antingen kan man välja detta drivdon (exempel) och styra det med PUSH-ingången som tillhör 230 V-kretsen:
Då kan man använda samma strömställare för att styra en 230 V-lampa direkt.
Eller så väljer man två stycken LED-drivers som styrs med 12 V som t.ex denna:
Då blir det enbart 12 V i strömställaren. Det funkar ju inte i jockebq's fall då han har en 230 V-lampa.
Det finns dock ett litet tillägg här att det gäller att hålla isär 12 V från 230 V i alla rör och dosor mellan strömställare och drivdon. Helst bör det bara ett eget rör.
