Jag ska till och renovera ett gammalt plåttak... min tanke var att riva bort plåt och takpappen men lämna den befintliga råsponten och bara såga bort den "utstickande" råsponten och därefter räta upp med läkt och reglar och spika fast den nya ovanpå den gamla....
det blir alltså dubbel råspont med en varierande glipa däremellan.
Vad tror ni?
/ATW
"utstickande råsponten" är lika med råspont som är så pass fuktskadad så den sticker ut en markant bit?.. är du 100% på att gamla råsponten är ok (utöver de bortsågade bitarna?)
En sidofråga..
Har du tillfredsställande luftspalt under den gamla råsponten idag?.. Om så inte är fallet kanske du kan ta tillfället i akt att läkta upp en distans mellan gamla / nya råsponten och använda det som luftspalt?
