Kan man laga det eller åtgärda? Eller är det bara att byta det?
Hur hittar jag en nippel/ reglage till element från 50-60 tal? Kan ha varit andra diametrar då.
H
Du behöver fota din läcka så kan du får hjälp efter det.
Här är bild
  • Röd gammal elementrör med skadad termostatventil. Vägg och skavank bakom. Inget vatten synligt. Reparationsbehov.
Demmpa Demmpa skrev:
Om det läcker/droppar vid stiftet i mitten så är det bara att byta packboxen.
Den är en Danfoss termostatventil, finns minst två storlekar på anslutningen för termostatvredet.
På själva ventilhuset bör det finnas symboler/text. Ta bilder.
Troligen är det denna du ska ha,
[länk]
Jättebra svar. Tack. Så du tror det kommer vara samma dimension som det är nu? På vattenrör är ju gamla rör en annan dimension än nya.
Behöver jag tömma hela systemet för att byta bara packboxen?
Det ska du inte behöva.
Om ventilen fungerar som den ska så ska den sluta tätt utåt när termostatvredet är borta, men det kan komma lite dropp eller i värsta fall en liten stråle.
Tänk på att radiatorvatten ofta är "svart".
byggeskafram
Toppen
Tack så mycket
