4 728 läst ·
21 svar
5k läst
21 svar
Droppar aldrig om luftvärmepumpens utedel
Produkter som diskuteras: "värmeslinga"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
Då är den trasig.A anek71an skrev:
Om den fungerar är det inte svårt att säga. Sätt den på 30 grader. Värmer den ett rum ska det vara alldeles för varmt efter nån timme. Du behöver inte ens termometer för att avgöra detta.
· Västra Götaland
· 3 548 inlägg
Går den att köra i kylläget? (och utblåset inomhus blir märkbart kallt ) Ja / Nej ?
Det här kan låta dumt men kolla att båda verkligen är ställda i värmeläge. Du ser det på fjärrkontrollen, finns ofta en knapp med texten "mode", eller att du kan välja "heat" eller "cool". På Mitsubishi är värmeläget en sol i displayen, andra har ordet "HEAT" eller liknande.A anek71an skrev:
Det är lätt att komma åt en knapp av misstag och råka ställa i kylläge. I kylläge och 22 grader när det är kallt ute kommer den gå konstigt och dåligt och inte ge någon värme. Är den i kylläge blir det heller ingen is/kondens på eller från utedelen.
Så jag skulle säga först av allt kolla att den är i värmeläge, gör dig helt säker på det.
