Har märkt att det droppar från ventilationen när det blir kallt. Har även mycket kondens (?) på inluftsventilen (har den alltid helt öppen).
Kondens på fönstren och även I ett kallt hörn, framför allt när jag hänger tvätt. Där blev det mögel tidigare när jag inte torkade bort vattnet och inte använde luftavfuktaren, även ytan ovanför inluftsventilen (se bilder).
Bor överst och bara en liten vind (man kan ej stå raklång).
Nu är luftfuktigheten ca 50.
Vad tror ni det beror på och vad göra åt det?
Tack på förhand!
Ett fönster med persienner och en svart rörledning ovanför, inomhus, natt eller svagt upplyst rum.
Ett hörn av ett rum där taket möter väggarna, med synliga sprickor och avflagning.
Det blir väl helt enkelt för kallt på och vid ventilen så att fukten i luften inne kondenseras där. Möjligen skulle du få mindre problem om du stänger dem något så att mindre kall luft strömmar in.
Problem brukar vara tydligast när luften cirkulerar dåligt. Finns det någon radiator under fönstret?
Ökad värme och ventilation löser oftast problemet.
