P
Jag kom på att det tar nog lite längre tid än 5sek då dränhålet döljs av vattenmodulen
Satsuki
Vi har samma problem, sedan några år och bara på sommaren när det är varmt (ju varmare ju mer problem).
Det blir ett lager is i avrinningen så kondensen rinner ner i botten på skåpet där den långsamt rinner över ”in i” listen och när man öppnar dörren droppar det på golvet.
Oklart varför det blir is i avrinningen, ärligt talat är det inte tillräckligt problematiskt för att vi ska orka ta tag i det. Kylen håller temp och fungerar bra förutom detta så…….
R robsiw skrev:
Kollade inte tillträckligt ordentligt i koppen, det är vatten i den övre men inget som rinner ned till den nedre vilket borde vara helt i sin ordning.
Är avrinningsslangen under vattennivån? Det kan påverka...
Ok tack för bra svar och funderingar. Jag ska kolla igenom avrinningssystemet igen och se om jag missat nåt.
Teknikern kommer hit ändå för att kolla på isdispensern på frysen som har slutat funka. Om någon är bevandrad i såna så får ni gärna DM:a mig (kan man det här?) Så jag inte highjackar tråden :)
P
Vad är det för fel på ismaskin en?
P
Isen är att kylskåpet inte hinner avfrosta tillräckligt eller det rinner ut för sakta.
Den fungerar inte alls.
Inget vatten där kuberna formas. Ibland kommer den igång av sig själv. Några gånger om året kanske, och då funkar den i nån vecka.
Har testat att stänga av och låta allt tina, kontrollerat allt jag kan på baksidan enligt boken, skruvat isär hela ismekanismen och kontrollerat så att inget är igensatt (efter bästa förmåga).
Varje gång jag gjort allt ovanstående så funkar den i någon vecka. Sen slutar det igen.
Lampan bara blinkar. Går att resetta men sen börjar den efter några min igen.
Nu får jag liksom gå ner till affären och köpa is som nån sorts jäkla vilde...
P
hur blinkar den gula lampan? inte hela tiden eller?
Nej alltså hela belysningen där man sätter glaset blinkar...
P
Inte den lilla gula lampan till vänster?
Vänta här nu, det har du rätt i.
Den blinkar två ggr och sen en liten paus. Osv.
P
Då har du fel på vatten tillförseln
Ispropp i röret genom ryggen till is maskinen. Ta bort och spola varmvatten i röret.
Beror troligen på att inloppsventilen läcker så byt ventil!
Ok!
Men vart sitter inloppsventilen?
P
Ok!
Följ den vita slangen på baksidan
Richard Furberg
Ska se om jag lyckas. Tack!
