4 360 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Dropp ur expansionskärlet-varför?
Har en oljepanna (Euronom) med en tio år på nacken. Under senaste halvåret så har jag noterat ett konstant övertryck i expansionskärlet med dropp ur övertrycksventilen som följd. Har tömt ur vatten vid några tillfällen för att få ner trycket under övertrycksgränsen. Trycket går dock alltid med tiden upp över gränsen och det börjar läcka igen. Det är inga enorma mängder men det är konstant blött på golvet. På något sätt tillförs det alltså vatten till systemet kontinuerligt. Som jag ser det kan det bara finnas två möjligheter:
-Dåligt åtslutande påfyllningsventil-har dock dragit åt av bara h-e så jag tror inte att det kan vara det som är problemet
-Läckage ifrån varmvattenberedningsslingorna in i pannan
Någon som kan bringa klarhet?
-h
-h
Jag skulle tippa på påfyllningsventilen ändå eller möjligen varmvatten beredningen om du har detta i systemet.
Har du inte avstängningsventiler så att du kan stänga bort radiatorslingorna och sedan skuva bort röret från påfyllningsventilen?
Äsch då, fram med skiftnyckeln nu - du hinner innan ishockeyn börjar!
