4 761 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Drivdon och spotlights inkoppling
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
Ja den strömbrytare som är märkt "Switch Dim" till vänster är din strömbrytare på väggen med återfjädrande knapp. Sedan går det en synkkabel mellan varje drivdon enligt schemat. Lite oklart som det verkligen finns någon synkroniseringsfunktion där men bäst att koppla enligt schemat. Dock behöver inte L-N kopplas från drivdon till drivdon enligt schemat utan du kan mata varje drivdon stjärnformat med L-N från en central punkt om det skulle underlätta.
Vill du istället har en vriddimmer så ska den parallellkopplas till varje drivdon till 1-10V-ingången. Du bör kunna hitta ett schemat på det också. I detta fall ska inte synkkabeln användas mellan drivdonen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 008 inlägg
https://malmbergsprod.blob.core.windows.net/web/products/9974067/pdf/9974067.pdf
Ok, då börjar jag fatta. Behövs det någon speciell typ av dimmer?Bo.Siltberg skrev:
Tack! Ser ut som dimmer bara ansluts mellan 1-10v+ mellan drivdon 1 och 2 och sedan lika med 1-10v-? Så det är alltså där en vriddimmer ansluts till skillnad mot på L och N på en återfjädrande strömställare (trodde en sådan skulle anslutas via L, N och något mer också)?Bo.Siltberg skrev:
Behöver jag någon speciellt sorts dimmer ifall jag vill ha en vriddimmer?
Ok. Så antingen ett sådant eller att jag kör enligt första kopplingsschemat och då kör en återfjädrande strömbrytare helt enkelt.tommib skrev:
Finns det något som är bättre eller enklare? Återfjädrande är aningen enklare att få tag i medan 1-10v dimmer måste jag beställa.
Grymt tacksam för all hjälp.tommib skrev:
Kommer med största sannolikhet köra på elko rs strömbrytare (har dessa inne i huset) och sätta i fjädrar i dessa. Verkar vara enklare och mer ekonomisk lösning än med vriddimmer (samt att det går enklare få tag i vanliga strömbrytarna).
Lyckades få upp alla spotlights idag men har inte dragit matning från proppskåpet där jag har en tom rad.T tobbbias skrev:
Däremot så ville jag dubbelkolla en sista gång. Jag har två drivdon men anser mig ha förstått hur dessa ska anslutas mot varandra. Däremot så vill jag dubbelkolla så första anslutningen blir rätt med strömbrytaren.
Blir detta rätt dvs att ha en kopplingsdosa och därifrån kör en ledare till drivdonet men också har en plint/wago eller liknade på samma ledare för att koppla den till strömbrytaren och vidare till dim switch enligt bilden?
Eftersom jag inte ser det tidigare i tråden kan det vara bra att påpeka att det du gör är behörighetskrävande och att du således bryter mot lagen med denna installation.
Med det sagt är kopplingen i dosan korrekt logiskt. Däremot installerar man det inte så utan man drar ner en kabel till brytaren från kopplingsdosan. Den kabeln är normalt en treledare eftersom tvåledare är så ovanliga, man använder brun som fas och blå som tändtråd. Gulgrön lägger man åt sidan. Från kopplingsdosan drar man sedan en fyrledare till drivdonet, där man använder brun som fas, blå som nolla och svart som tändtråd. Frestas under inga omständigheter att snåla och använda gulgrön som tändtråd här. Man drar alltså inte tändtråden en annan väg som du ritat på bilden utan man håller ihop ledarna.
Jag pratar om kabel eftersom du pratar om uterum. Där är det troligen en utanpåliggande installation. Det gäller också att du har en bra plats att installera drivdonet på.
Jag vill lära mig själv och göra klart så långt jag kan men en utbildad elektriker gör klart installationen gör en kontroll. Jag kommer således inte ansluta till proppskåpet och allt kommer vara tillgängligt så elektrikern kan göra fullständig koll.
Produkter som diskuteras: "kabelklammer"
Kabelklammer 36 1MLE Rapid
Optimal fästning av lågvoltskablar
114 kr inkl moms
Tack för förtydligandet och förstår det. Nöjer mig med att kommentera det mer än så.tommib skrev:
Det är en utanpåliggande installation som det är fråga om.
Då blir det treledare fram till kopplingsdosan och sedan en 4-ledare.
Skulle aldrig tänka ens tanken att använda jord gul/grön till annat än det är tänkt för. Är också ett mycket bra påpekande.
Uppskattat verkligen informationen och tydligheten.
