Hej! Ber om ursäkt för min okunskap redan från början men behöver samtidigt lite hjälp.
Jag ska sätta upp spotlights i uterummet och fick då hem led spotlights samt drivdon.
Spotlights malmbergs på 550mA. Då kommer också första frågan. Hur ska ställarna stå på drivdonet för att det ska vara rätt? Ska nr 1 och 3 vara upp (mot N) och nr 2 ned?
Sedan kommer nästa fråga:
Jag vill köra dessa på samma strömställare. Hur ska jag koppla för att det ska fungera? Kan jag koppla mellan dem dvs från matningen till L och N på första drivdonet för att sedan vidare från första drivdonet till andra eller ska jag koppla detta i en dosa?
Sedan kommer sista frågan och det är att jag skulle vilja ha möjligheten att dimma (drivern ska fungera för det och lamporna likaså). Vad/hur ska jag ansluta för att få dimmerfunktion?
Går det bra att ha en återfjädrande eller är det bättre med en vanlig vriddimmer (och behöver jag då ha någon speciell sådan).
Ber om ursäkt för min okunskap men vill gärna lära mig och få förståelse så ta det på extrem basicnivå.
Tack på förhand för hjälpen.
Nä, gjorde inte det. Var ingen instruktion som gav mig hjälp i vilket fall). Jag har snabbkopplingar till lamporna och ut finns det ju bara + och -.
Tyckte det var otydligt hur ställarna skulle stå för att bara i rätt läge (upp mot drivdonet eller ned mot siffrorna). Sedan så blev jag sugen på att köra med dimmer (antingen vrid eller återfjädrande) och då blev det lite bekymmersamt plus att jag kör 4/rad på separat drivdon. Vill gärna veta hur kablarna ska dras (inte testa på måfå och råka bränna drivdonet eller någon spotlight) och om man kan sätta ihop drivdonen som jag ritat?
Ja, jag tror du ska ta fram instruktionsboken på nätet i så fall! =)
Jag gjorde en liknande installation som dig i höstas och var lagom stursk först, lite som dig
Trodde det var banalt enkelt. Men sen visade det sig vara krångligare än man först trodde.
Ditt plus och minus är inte utgången skulle jag gissa. Det är ingången ifall du har en led-vrid-dimmer...
På min Hide-A-Lite JOLLY så är det de utgångar som heter SEC som är de utgångar som man använder till själva LED-slingan. Men här på din så står det ju PRI på två st N utgångar vilket jag tycker ser konstigt ut. Därför jag tycker du ska kika i ditt instruktionsblad/bok.
Sen är ju detta behörighetskrävande egentligen. Så du borde kanske ta in någon som kan detta bättre än dig om du inte förstår instruktionsbladet..
Ingen fara. Uppskattar all hjälp. Trodde inte det skulle vara jätteenkelt men var lite värre än väntat. Var led spotlights ska får plus och minus var typ det enda enkla med den. Ska leta ifall jag kan hitta länken?T tobbbias skrev:
Skulle jag ha utan dimmer så står det ju tydligt N och L.
Det jag behöver veta är ifall jag kan koppla L från första till andra drivdonet och likaså med N samt att det då fungerar med matning till första donet.
Det är väl dimmer som är värst dvs kan nöja mig med en återfjädrande strömställare men vet inte hur den ska anslutas för att få den att fungera?
En kompis hade en och skickade.
Om jag ser rätt så går L från drivdon 1 till L drivdon 2
N är det likaså med.
Ser sedan ut som att det ska gå en kabel (tänd kabel från ledaren till både L samt switch dim.
Sedan ska en kabel gå från andra switch dim på drivdon 1 till första switch dim på andra drivdonet.
Är det så det ska vara för en återfjädrande strömbrytare? Har jag förstått det rätt?
