868 läst ·
4 svar
868 läst
4 svar
Dressand eller Dressjord på lerjord.
Hej. Har en nylagd gräsmatta som är på lerjord.
Och jag tänkte varje år att underhålla den för att på sikt få den att bli fin.
Den blir snustorr på sommaren och blöt och sur vid regn
hur går man tillväga om Jag har tänkt att använda en "hålpipsluftare"
Skall jag lufta den, fylla hålen med dressand och sen kratta ut ett tunt lager dressjord ?
Hur många gånger kan man isf göra detta på ett år ?
Jag skulle säga jord med hög mullhalt. Sand gör bara att ytan blir som betong när det är torrt. Dressjord är vanligen sand blandat med mindre mängder vanlig jord.
Sen kommer gräsklippet att ge mer mat åt nerbrytare som luckrar upp jorden och framför allt ger struktur.
Hej! Jag har också en gräsmatta på lerjord. Mellanlera för att vara exakt. Mina erfarenheter är att hålpipluftning och dressjord funkar helt ok. Gärna minst två gånger per säsong (vår och höst).M Mrel skrev:Hej. Har en nylagd gräsmatta som är på lerjord.
Jorden håller kvar fukten på ett sätt som inte sanden gör.
Jag tycker inte man behöver göra det mer avancerat än så (även om det går).
Lycka till!
/Robin
Hålpipslufta ordentligt och fyll med sand utan nollfraktion. Sedan hade jag kört som toppdress 50% dressand och 50% dressjord 5-10 mm. Leran kommer "äta" upp sanden så du behöver upprepa detta 2-4 år i följd för att få en betydligt bättre underlag till din gräsmatta. Stödså gärna i samband med toppdress för att konkurrera ut ogräs.M Mrel skrev:Hej. Har en nylagd gräsmatta som är på lerjord.
