47 951 läst ·
77 svar
48k läst
77 svar
Dremel - bästa varianten?
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Det finns massor av såna tillfällen när det är bekvämt och bra med en lite Dremel. Småpoleringar, slipa till någon liten mutter, skruv etc. Kapa något som sitter konstigt till. Slipa till något litet vid rördragningar. Ersätter ju inte en Arboga pelarslip direkt, men lätthanterlig.
· Västerbotten
· 550 inlägg
Satte några eluttag och strömbrytare igår, utanpåliggande el, dremlade upp utgångshålen för elkabeln. Använt vid tillfällen som ett motoriserat stämjärn (liten sliptrissa) när det varit svårt komma åt med multimastern. Jackar ur Bosch-tillbehör så dom funkar till multimaster-snabbfästet. När armstödet på en fåtölj lossnade för bulten den satt fast med skjuvats av gjorde jag ett litet snitt i stumpen som satt kvar och var omöjlig att få tag i, så att den gick skruva ur med flatmejsel. Osv.
Praktiskt grej att ha hemma, precis som multimastern är det ett sånt där verktyg man inte saknar om man inte har men använder ganska mycket om man har det.
Kan också fylla i här:
- Fräst ut spår för nätverkskablar i dörrkarmar/lister
- Slipat rost på diverse metallsaker
- polerat frugans silverskedar
- kapat blindnitar, gjort skruvspår i bultar, avgradning av klippta plåtdetaljer etc etc...
Det mesta går att göra, dock ska det vara småjobb för annars blir det lite drygt. Och en snabbchuck är ovärderlig att köpa till!
Sen ska det köpas Dura-grit-skivor från staterna snart!
http://www.youtube.com/watch?v=aaBmUAaZppU
Måste bara fråga vad du använder för tillbehör för att jacka ur Bosch-sågbladen så de passar Fein. Har sett den gamla tråden som handlar om detta, men där beskrevs aldrig vad man egentligen använder för sorts diamantslip-"trissa"...importensketsig skrev:Satte några eluttag och strömbrytare igår, utanpåliggande el, dremlade upp utgångshålen för elkabeln. Använt vid tillfällen som ett motoriserat stämjärn (liten sliptrissa) när det varit svårt komma åt med multimastern. Jackar ur Bosch-tillbehör så dom funkar till multimaster-snabbfästet. När armstödet på en fåtölj lossnade för bulten den satt fast med skjuvats av gjorde jag ett litet snitt i stumpen som satt kvar och var omöjlig att få tag i, så att den gick skruva ur med flatmejsel. Osv.
/A
Exakt min erfarenhet. Budgetmaskinerna är bra, stiften suger. De keramiska slipstiften var så skeva att alla försök att använda dem gjorde att de sprack så fort man satte dem mot materialet...
· Västerbotten
· 550 inlägg
Alko: en smal liten kapskiva (faktiskt för smal, så smal att den går av vid minsta sidledes belastning). Jag leker miniatyr-sänksåg för att snitta upp "Fein-korset".
Jaha, en vanlig rund kapskiva alltså, jag trodde att du snarare lekte miniatyr-fräs och gick loss med ett stift, som tvåan från höger på denna bild:
http://www.mytoolstore.com/dremel/7103-714.jpg
Kapskivorna har ju så stor radie i förhållande till hur korta spåren på Bosch-sågbladet måste göras, men om du säger det så
/A
Dura-grit säljer sina grejer online direkt också, blir faktiskt billigare att skeppa dem från USA än att köpa dem från England, pga dollarkursen. Har tyvärr inte lyckats lokalisera dem någonstans i Svenska butiker...
http://www.duragrit.com/intl/store/index.html
· Västerbotten
· 550 inlägg
Alko: ja det blir inte så snygga resultat, men det funkar
Man får gå från bägge håll med snittandet, annars blir snittet så väldigt långt.
Vill du utveckla det lite? Vill komplettera multimastern med en mindre maskin och har tittat en del på Dremel och de verkar vara hyffsade. Exakt vad är det som är bättre med Proxxon?John J skrev:
· Västerbotten
· 550 inlägg
Nån som jämfört MilesCraft 90' vinkel-grunka med Dremels egna? Jag är inte riktigt nöjd med MilesCraft'en (http://www.milescraft.com/product/1008.html), känns som den äter kraft, glappar i kuggarna och dessutom var den för trång i nosen så jag fick borra upp den 0.1mm för att den skulle funka.
Men jag vill ha en 90'-vinkel, när man kör små kapskivor och ska kapa saker blir snittet så väldans lutande annars då radien på motorn är så mycket större än skivornas.
