3 810 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Drar lite kallt när vi eldar bla. Vilka åtgärder?
Hejsan.
Har nyligen flyttat till vårat första hus med min Sambo. Huset är en enplansvilla med öppen planlösning, i tegel på betongplatta och sandmark. Byggt på 70talet.
Uppvärmningen innan har varit direktverkande el och en täljstenskamin, men vi har nu satt in en luftvärmepump istället för att använde dem gamla elelementen för underhåll.
Vi eldar från ca 15-16 till ca 22-23.
Nu när det börjat bli lite kallare så har vi märkt att det drar lite när vi sitter i vardagsrummet, som kaminen finns i samt luftvärmepumpen en bit ifrån. Luftvärmepumpen har vi på ca 19-20 grader och funktionen "Heat", så den stänger av sig och bara kör lite fläkt när man eldar.
Först tänkte vi att draget vi känner kommer från luftvärmepumpen och hålet som installatören borrade, men när vi känner runt den så känns inget drag just därifrån.
En tanke till problemet var att huset kanske hinner "kylas ner" så mkt under natten så det kalla draget man känner kommer från det undertryck (eller vad det kallas) när man eldar i kaminen och den suger in luft?
Vad finns det annars för åtgärder man kan göra?
Temperaturskillnaden från vardagsrum och sovrum skiljer också endel, och man kan känna att varmluften hänger i taket utanför sovrummet när man känner med en hand på varje sida.
Sätta dig någon slags ventilationstrumma vore kanske en bra lösning ovanför dörren till sovrummet?
Besiktningsmannen sa även att fönsterventiler var bra att sätta in i sovrummen för bättre luftcirkulation inomhus men vet inte om det är något ni skulle föredra här? Känns som det är lite dåligt med kräm i spisfläkten också så kanske kan bero på dålig tilluft?
Väldigt uppskattat med tips och råd på vad vi kan göra för att förbättra inomhusklimatet. Har inte så mycket kunskap då man tidigare bott i lägenhet och där har man bara ringt hyresvärden om något strulat
Har ni kollat runt fönster om det drar där ?
Kaminen förbrukar mycket luft under eldning och den tar lättaste vägen in.
Om jag inte eldar i min kamin på ett tag så känns det att det kryper ner kall luft genom skorstenen.
Det är säkert så att det kan vara drag när ni eldar. Vid nyinstallation av kamin så ser man till att ha separat tilluft utifrån för förbränningen, i ert fall tas uppvärmd luft inifrån och schussas ut genom skorstenen = upplevt drag. Har nog aldrig märkt av det som kyla dock?! Lösning? Kan man tillföra tilluft på något annat sätt??
Gällande flytt av barmluft så finns det just värmeförflyttare som kanske kan vara något? Som en fläkt som styrs på värmedifferens.
Fläktar
Tack för era snabba svar.
Har inte hunnit kika runt och känna vart draget riktigt kommer ifrån. Ska kolla upp det lite mer ingående.
Det där med värmeförflyttare lät som det kan vara något, får googla på det. Något speciellt att tänka på då?
Det är en ganska nyinstallerad täljstenskamin från Contura som vi har, men blev osäker på om den har separat tilluft. Av omgivningen att döma så står den fritt med inget rör tillkopplat på baksidan utan enbart en sådan ventilation där man skruvar på en vit plastkåpa för att reglera hur stor öppningen ska vara, och denna är precis bakom kaminen. Dock skruvade jag igen den helt häromdagen och frågan är då om det kan vara orsaken till att vi upplevt mer drag då? Haha fasen också, får helt enkelt prova att skruva upp den ventilationen imorgon igen och se om draget upplevs på samma sätt då också.
