7 706 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
dräneringsrör istället för dike
Har ett dike ca 40 cm djupt som går rakt över gräsmattan och mynnar ut i ett annat dike utanför tomten. På våren blir diket vattenfyllt för att senare in på sommaren torka ut. Undrar nu om jag kan ersätta diket med dräneringsrör och hur detta ska gå till med tex. singel , markduk och liknande..
Visst kan du det.
Du ska klä insidan på diket med duk. Sen lägger du en dränneringsslang i botten och fyller resten av diket med dränneringsgrus som tex 8-16.
Är det ett bredare dike så kan du lägga dubbla slangar
Markduken släpper igenom vatten men inte jord så du slipper att få rören igensatta.
