1 924 läst ·
3 svar
3 svar
Dräneringspump aktiveras av vatten fuktvakt
Har ett hus med en källare med en del krypgrund som jag sprängt (snigeldynamit) ut. Jag har dränerat runt, men trots detta letar sig vatten in i krypgrunden. Det visste jag vid konstruktionen av det rummet och anlade en pumpgrop på lägsta platsen (nära en yttervägg). Där sitter en dräneringspump 230V modell mindre (det fanns inte plats för flottör). Det var den enda pumpen på marknaden som fick plats. Den aktiveras automatiskt vid ca 5 mm vatten i gropen, vilket det är mest hela tiden och dessutom sker visst återflöde från slangen trots backventil. Pga det har jag satt en mekanisk timer som gör att den går varannan timme i 10 min. Men (!) som igår när det regnande mkt behöver den gå oftare.
Nu till frågan: jag behöver ett system som känner av vatten och sätter igång strömmen. Strömmen bör vara på ca 5 min (den tid det tar att tömma gropen). Ex som denna, men utan larm.
Alt 2 är en lösning med sblåtand/wifi, dvs en fuktsensor som triggar en händelse till ett smart elluttag som sätter igång strömmen 5 min. Men det känns mer sårbart pga wifi/blåtandskoppling samt ev behov av batterier.
Tack! Hittade en nu: https://www.conrad.se/p/vattentryck...tm_source=order_confirmation&utm_term=1057344
