8 352 läst ·
9 svar
8k läst
9 svar
Dräneringskostnad? Fuktspärr?
Vad kostar det att dränera om man inte gör det själv. Jag fick ett pris på 2300 kr/m. Är det billigt?
Vilken fuktspärr skall man använda? Den som gör det för 2300 kr/m använde en slags frigolit som skulle fuktspärra. Det kändes inte så bra som de sk Platonmattor som jag sett. Vilken skall man använda. Kan man lägga en isolering utanför Platonmattan?
MVH
Christer
MVH
Christer
Jag har inte dränerat om men det finns väl en 4-5 olika lösningar på dränering. Eftersom varje företag vill sälja sin lösning är det svårt att finna "objektiv" information. Genom att läsa på respektive tillverkares websida så kan du skapa dej en uppfattning om vad som gäller. Lycka till!
1) Kallasfalt som man gjorde "förr i tiden" och dränerande material som fyllning närmast huset.
2) "Platonmatta", dvs plastmatta. Denna säljs av ett antal olika företag och olika namn.
3) Isodrän/Pordrän. Frigolitkulor som är ihoplimmade som skivor.
4) Markskiva. Stenullsskivor som isolerar grunden. Paroc, Isover, Roxull säljer dessa. Finns säkert fler som säljer denna lösning.
5) Cellplast. Frigolitskivor som man limmar mot grunden.
Metod 2 beskrivs här:
http://www.isola.se
Metod 3 beskrivs här:
http://www.pordran.se
http://www.isodran.com
Metod 4 och 5 beskrivs här:
http://stenull.paroc.se/konsument/kallarvagg/utvandigt/utvandigt.html
samt här:
http://www.isover.se/bygg/grund_kallare_kallarvagg.shtml
och även här:
http://www.roxull.se
http://www.isola.se
samt här:
och även här:
Tack Robban B. Det var bra info. Har du eller någon annan någon uppfattning om vad man bör betala för en dränering på 11 meter?
Jag ringde min besiktningsman idag och han rekommenderade pordrän eller isodrän eftersom de även isolerar.
/Christer
/Christer
Det är löjligt billigt. För två år sen hjälpte jag min far att gräva om halva huset. Vi hyrde en minigrävare en helg - kostade väl en 1500 kr.
Platonmatta och tillbehör gick på några tusenlappar - säg 4-5.000.
Vi grävde upp ca 15 meter. Dessa siffor är grovt uppskattade, och vi bytte inte dräneringsslangen för den var intakt.
Jag tror inte att vi hade behövt lägga platonmatta för när vi grävt ur så upptäckte vi att dräneringsslangen låg för högt i ena hörnet av huset. Således var säkerligen platonmattan overkill, men nu är det gjort.
Erfarenheter:
Gräv bredare dike än du först räknat med. Man behöver svängrum därnere när man sätter fuktspärren.
Gräv så mycket du kan med en grävmaskin. Det är otroligt jobbigt att kasta upp jord/sand från botten av diket. Till råga på allt så har man ju såklart lagt en fin jordhög brevid diket, så det är ÄNNU högre upp att kasta.
Man bör kanske köra den sista biten med skottkärra på ramper upp, beroend på hur djupt huset står.
Som vanligt så är allt mycket jobbigare än man tror - och tar längre tid än man räknat med.
Låta någon annan göra jobbet? Aldrig i livet - Jag är alldeles för snål för att betala för att någon ska göra ett sådant enkelt jobb. Hyr in kompisar istället. Bjud på bärs och ni kommer ha rätt kul trots allt.
