Kort version:
Dränering för stenmur - är det bara att följa denna guide (https://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/staket--grind-1/stodmur-avslutar-slanten/) och använda detta rör (https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...V_JeW1ygQx6VdU4HAx4CC1NjXIog-wMQaAl-lEALw_wcB)?
Lång version:
När vi köpte vårt hus så hade en stenmur kollapsat, vilket såg lite tråkigt ut. Nu håller vi på att fixa till den så smått.
Vi vill lägga så lite tid som möjligt på stenmuren eftersom den står ganska avskilt och att vi inom 1-2 planerar att ha ett växthus vars mur kommer täcka merparten av stenmuren.
Men tills dess vill vi att stenarna sitter fast och att det inte blir en massa håligheter där ormar och andra djur slår bo. Därför har vi fyllt på med cement i hålorna (delvis också pga att det redan var det på många ställen).
Stenmuren är mot en vall där vi odlar, både i pallkragar och friland. Därför blir det säkert en del vatten (som kanske kan ha bidragit till att muren kollapsade?).
Jag har sett bifogad bild - är det så vi ska göra för att dränera korrekt? Är det denna typ av rör jag ska använda https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...V_JeW1ygQx6VdU4HAx4CC1NjXIog-wMQaAl-lEALw_wcB
Tack!
Delvis reparationsarbete på en stenmur med svarta plastdukar och jord runtomkring som förberedelse för dränering.
Illustration av dränering vid en stenmur med bokstäver som markerar olika lager och material.
alexander___ david__ skrev:
Kort version:
Dränering för stenmur - är det bara att följa denna guide ([länk]) och använda detta rör ([länk])?
Lång version:
Jag har sett bifogad bild - är det så vi ska göra för att dränera korrekt? Är det denna typ av rör jag ska använda [länk]
Tack!
[bild] [bild]
Ja men glöm inte att lägga röret så att du kan rensa det och spola ur det
Smart! Vad är bäst där? Dra upp det till marknivå och sätta ett lock?
Ja två lock
B byggarätt skrev:
Ja två lock
Varför två? Det ska väl rinna ut i ena änden?
Spola från två håll... ja sätt utlopp så kan du spola
alexander___
