Bör dränera minst min långsida på huset då badrummet i källaren ska renoveras och vatten tränger in i skarven golv-vägg i befintligt badrum.
Ena halvan av denna långsida är badrumsvägg, alltså inget organsikt på insidan, ingen isolering på insidan utan endast isolering på utsidan efter gjord dränering.
Andra halvan av långsidan är vägg mot gillestuga. Här är det isolerat invändigt (10 cm? isolering och gipsat invändigt, träreglar).
Om jag dränerar och isolerar utvändigt på samma sätt längs hela väggen, riskerar jag ngn typ av problem i gillestugan eller är det bara och köra?
Tack på förhand!
Peter
Ingen som kan ge lite input om detta?
Peter
Jag kan inte se att ytterligare isolering, om än på utsidan, skulle ge några problem.
Nej, du riskerar ingenting. Tvärt om, genom att isolera på utsidan förflyttar du kondenspunkten utåt i väggen vilket är positivt, Kör på!
