2 713 läst ·
5 svar
5 svar
Dränering vid garagebygge?
· Västra götalands län
· 10 inlägg
Jag håller på och gräver inför ett garagebygge och jag har lite frågor angående dränering. Jag har ingen ledning att ansluta dräneringen till. Hur är bäst att göra? Jag pratade med en grävmaskinist och han sa att man kunde gräva ner till frostfritt runt om och göra en bädd med makadam med duk runt och inte använda sig av dräneringsrör. Ett annat alternativ var att leda bort vatten med rör från garaget. Ska man då göra en dräneringsbädd att leda vattnet till? Hur gör man detta?
Lite info om garaget: 6,0x7,2 meter, 20 sm isolering, 30 cm L-profil som kantstomme och ingen golvvärme.
Tacksam för alla hjälp!
Hej och välkommen!
Låter som en stenkista vore bra!
Skall du ha en golvbrunn också skall/bör det vara en oljeavskiljare i garaget...
http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/13788-hur-goer-man-en-stenkista.html
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
· 10 inlägg
Tack för svaren!
Jag ska inte ha ngn golvbrunn då det endast blir ett hobbygarage/mekgarage.
Behöver jag endast dra dagvattnet till stenkista eller måste jag lägga dräneringsrör runt garaget som också går till stenkistan???
· 10 inlägg
Vad jag menade i föregående inlägg är om det räcker att gräva till frostfritt runt plattan och lägga duk runt makadammet för att sedan endast ha dräneringsrör från stuprören till stenkista (och inte längs med plattan)???
Hjälp mig för jag ska snart börja gräva...
