jag har grävt upp en sida av huset för att lägga på isolering på källargrunden (tänkte försöka få upp temperaturen där nere). Det var kompakt lerjord mot grundmuren som är täckt med asfalt från 40-talet. När jag grävde upp såg jag också att det inte fanns några dräneringsrör i botten, så jag tänkte lägga dit det och leda dräneringen till en stenkista som jag då också ska gräva.
Jag hade tänkt lägga en stenkista under nivån för dräneringen och leda rören dit. Men jag läste i flera trådar här att rekommendationen är att inte lägga en stenkista som lågpunkt då den vid mycket regn kan fyllas av vatten från omgivande jord och istället leda vatten bakåt via dränrören mot huset.
Problemet är att marken är massiv lera som har väldigt dåligt/långsam genomsläpplighet.
Jag måste ju leda dränrören nånstans...nån som kan tipsa om vad som är bäst i detta fall? Som det är nu lutar det åt stenkistan iaf. (Finns inga kommunala dagvattenledningar där jag bor tyvärr).
En stenkista i ren lera är nästan utan nytta. Men om du tror att den kan fungera vid torr väderlek, kanske du kan ha ett avrinningsrör från stenkistan som i värsta fall går till en pumpbrunn, alternativt hoppa över kistan och led all dränering till en pumpbrunn. Sedan kan du ju pumpa vattnet var som helst. Nackdel (drift både kostnad och underhåll).
Det finns inte lutning någonstans på tomten som du kan leda ut vattnet på ytan istället?
Har du inte naturligt fall från dränrörens nivå bort från huset måste du pumpa upp vattnet. Om du då pumpar till en stenkista eller bara ut på marken spelar ju ingen roll. Som sagts redan så krävs det ju ev en väldigt stor stenkista om du lägger den i lera.
