Hej, tänkte bygga en trall åt min mamma i sommar. Men tänkte lite på dräneringen. Nu är det växter ( rosor längs hus väggen) tänkte gräva bort dem, men hur djup och hur långt bort från huset bör jag gräva? Ska man ha någon plastskiva mellan huset och massorna? Huset står på en krypgrund i betong med en nyligen installerad avfuktare ( Anticimex rekommenderade det).
Bredvid huset står det ett garage som står på betongplatta ska man göra samma sak här ?
Tänkte också höra tänkte gräva ned färdiga plintar, men måste man gräva ned de 1.5 meter (Stockholm) för att minska risken för tjälskjutningar ?
Bästa svaret
H
Grattis om du får bort dom, blir nog att gräva stort och djupt
Något fuktproblem nu, om inte gör inget
Under en altan så blir det inte så kallt med tjäle , ca 60 -70 cm räcker samt att du ska inte fästa något i huset, en altan ska flyta fritt
Några nya rön ?
H
R RoBo skrev:
Några nya rön ?
Nej men erfarenhet
H Hjulbent skrev:
Nej men erfarenhet
Aha dåliga plintgrunder.
H
Absolut inte, en altan är av trä och den rör sig med årstider, väder, värme, kyla och bryter då mot det som ska vara stelt och fast.
En del fäster i trähus, helt förkastligt men vad gör mer än att säga, gör rätt från början så behäver du integrunna pånågot i framtiden. Har faktiskt sett altaner bryta sönder trähus med sprickor som följd
Lite ironisk såklart. Men av erfarenhet anser jag självklart att altaner skall fästas i huset eller vid platta i grunden för att undvika trubbel.
H
Blir nog upp till TS att ta till sig vad som bör/skall göras, hen kan ju tala med andra utanför forumet för att få klart som kan vara rätt
