2 500 läst ·
4 svar
4 svar
Dränering av tillbyggnad?
Ska bygga ut mitt hus (platta på mark), med ca 15 kvm. Utbyggnaden ska också stå på en gjuten platta. Det ligger dränering runt befintlig platta, men behöver man då lägga ner separat dränering kring utbyggnaden? Det finns med som en punkt i kontrollplanen från kommunen (jag är själv kvalitetsansvarig), men min snickare sa att det inte behövdes eftersom tillbygget är så litet, så befintlig dränering räcker till. Vad är det som gäller?
Rent spontant skulle jag dränera, eller har snickaren tänkt att eventuellt vatten skall leta sig under den nya plattan till den gamla dräneringen? Man skall inte tro att vattnet bara rinner runt kanten dit man önskar. Det gör det inte hos mig i alla fall.
Jag skulle lägga en dränering runt tillbyggnaden och ansluta den med en sadelgren på den befintliga dräneringen. Då är det dränerat och kostar inte särskilt mycket, du har ju redan grävt upp för grunden.
Gäller era rekommendationer även om man leder bort vattnet från stuprören på utbyggnaden?
