Har just köpt ett hus från -68 med källare.
Totalt behöver vi dränera och isolera ca 25 löpmeter.
Förespråkar ni generellt nå´n viss metod (Isodrän/Platon/Jackodrän & allt vad de heter?)
Kan ni rekommendera någon seriös och "billig" entreprenör i Östergötland (helst Linköping).  [smiley=huh.gif]
Vi har just i höst dränerat om vår källare. Vi gjorde med jackodren, bytte till och med ut den platondränering som hade gjorts på ena sidan på huset.
Vi hade ute två firmor som lämnade offert. Båda verkade seriösa, men den ena hade vi hört väldigt mycket gott om, så vi valde dem, trots att de var dyrare än den andra. De var väldigt proffsiga, möjligen hade jag två synpunkter, de isolerade inte sockeln (som isodrän förespråkar) och de bedömde att det bara behövdes rispas i den gjorda asfaltsstykningen på den vägg som var omdänerad med platon. Hade vi gjort det i egen regi så hade vi varit noggrannare på dessa två punkter, men de känns inte avgörande för resultatet. Det var skönt att vi inte gjorde det i egen regi när regnet öste ner en helg och orsakade jord( snarare ler-)skred i dikena som var grävda runt huset. På måndagen drog de en djup suck och plockade fram H1:orna (dvs spadarna) utan vidare knot... Det tillkom inga extra kostnader jämfört med det de hade offererat, däremot fick vi en hög med dräneringsgrus (enligt eget önskemål) kvar på garageuppfarten.
De firmor vi hade ute var CN´s Gräv (1875 kr/löpmeter) och Bergårdens gräv (2000 kr/löpmeter) varav vi valde den sistnämda.
Snåla inte med att bara göra delar av huset! Om ni vill snåla kan ni väl göra delar av jobbet själva istället (t.ex bara hyra in grävjobbet, det är det andra som tar tid).
Var bor ni förresten? Vi bor i norra Åtvidabergs kommun. Firmorna är Linköpingsfirmor båda två.
Tack för inlägget!
Vi bor i Linköping och jag har skickat förfrågan till just CN:s & Berggårdens, men har inte fått nå´n offert än. Har däremot fått se en kompis offert från en av dessa firmor, vilken indikerade ett pris på >3000:- per löpmeter. Det var detta som förvånade mig lite grann. Då innefattade det dock lite "extrajobb" som att frakta bort en hel del lera & ersätta med sand för en planerad uteplats. Dessutom skulle de packa gruset (med "padda") i flera omgångar för att minimera sättning i efterhand.
Det löpmeterpris ni anger verkar ju mer rimligt!
Varför bad ni om extra dräneringsgrus? För att ha till återfyllnad efter att det hela "sätter sig" eller?
Varför anser du att vi inte ska dränera bara delar av huset?
Jag frågar av två skäl:
Dels skulle vi tvingas gräva upp delar av grannens garageuppfart för att dränera del av ena kortsidan (vilket naturligtvis säkert går att enas om) dels har vi en vinkel av huset där källaren snarare är som en torpargrund (åtkomlig via en "liten lucka" och bara utgrävd till ca 1m höjd). Den vinkeln kommer alltså inte nyttjas till annat än möjligen förvaring av potatis etc.
Bedömer du att även den delen borde dräneras?
Ja, där ser man, det finns oftast fler parametrar än man känner till! Det jag främst tänkte på var att man ska dränera alla källarväggar, det blir aldrig billigare än att göra allt på en gång. Hur man ska förfara med den delen med torpargrund har jag ingen aning om. Men när du får ut grävfirmorna så har de säkert förslag. Men om du har planer på att någon gång inreda i källaren, vare sig hemmaspa, biorum eller bostadsrum så rekommenderar jag att göra så ordentligt som möjligt.
I våra offerter ingick bortforsling av överblivet material (tror Bergårdens var mer generösa på den punkten) och dräneringsgrus där det behövs kring dräneringsledningar mm. Vi ville ha lite dräneringsgrus för att vi skulle lägga ner dränering i gräsmattan själva. Det var bara det att det var nästan ett lastbilslass kvar, och det gick väl åt någon kubik till gräsmattedräneringen bara...
