395 läst ·
4 svar
395 läst
4 svar
Dränering av hus
Jag och min sambo har precis köpt vårat första hus. Det är från 50-tallet och är nog inte dränerat. Tecken till fukt i källaren. Huset står på berggrund och är ett suterränghus. Vi tänker att vänta med komplett dränering till våren, men önskar gärna leda vatten bort från huset. Någon som har gjort likande förut och som kan tipsa om hur man går tillväga för denna temporära lösning? 😊
Hej och välkommen till forumet!
Enklast brukar vara att skarva på stuprören med en slang,rör eller ränna och leda ut vattnet ett par tre meter (gärna längre) från grunden
Markavloppsrör brukar fungera bra men även stumpar av hängrännor är användbart
Jag körde på 110mm avloppsrör (containerfynd). Eventuellt nån vinkel som anslutning mot stuprören och betongplattor under för att få fint fall, eller var ni nu har liggande som inte blåser iväg...
Stuprör, hängrännor osv fungerar också fint men jag skulle personligen undvika "platta" slangar/tuber speciellt när kylan är på intåg. Var kreativ, testa med vattenslangen om det funkar
Tips till dränering är att läsa på om skillnaderna mellan platon och isodrän m.f. och om ni vill ha isolerat eller inte osv. Personligen körde jag på isodrän (pordrän/optidrain skivorna var lite trevligare att hantera).
Grävde lite längre ut från grunden och extra djupt vilket jag inte ångrar eftersom grundvattnet trycker/kapillerar upp högre än lägsta punkten på dräneringen i pumpgropen mitt i huset
Ja 110 mm avloppsrör är billiga och fungerar och finns i olika längder och med passande svängda rördelar. Lätta att kapa till med en vanlig fogsvans. Finns överallt, även butiker som t ex Jula, Biltema, Bauhaus, Hornbach eller lokala bygghandeln (lite dyrare).
Köp INTE de när platta slangarna som ska rullas ut när det regnar. Blåser bara runt och fungerar inte. Pengar i sjön.
Ett tips till. 110mm avloppsdelar som muffar, böjar osv passar även fint på 110mm dräneringsrör så om du får nån böj över kan den komma till pass när du börjar dränera nästa år.
Ansök hos kommunen om du får koppla dina stuprör till dagvattensystemet eller om du behöver ta hand om det på din tomt även i framtiden. Planera för det också när du ändå gräver upp halva tomten.
Jag körde dubbla 45 böjar runt hörnen när jag dränerade för det var lättare att få tag på än lång 90. Kort/skarp 90 graders böj är inte optimalt för det gör det svårare att komma förbi med kamera/spolslang senare om det skulle behövas för att inspektera dräneringen i framtiden. Tänk även på placering av inspektionsbrunnar.
