M
Tjenare! Jag och min sambo tänker buda på ett hus som är byggt 1929. Huset har aldrig dränerats efter byggåret men vet inte om det behövs heller, det luktade inte dåligt när vi var på visningen. Dock har vi en liten fundering, trottoaren till angränsade väg går in i fasaden på ena sidan av huset. Hur fungerar det om man skulle vilja dränera grunden? Antar att det inte bara är att börja bila upp asfalt.
Mvh
Du kan nog förutsätta att dräneringen inte fungerar om den inte är renoverad. En inspektion behöver inte kosta så mycket och är en bra start. Ofta ser man "höganäsrör" som använts för dränering som är intakta men helt bomtäta av sand eller jord. De ligger inte helt sällan i nivå med plattan och inte under den så även om väggen är förhållandevis torr ligger plattan i ett mysigt litet spabad för jämnan och suger åt sig fukten. Det behöver inte vara så men risken är stor.
Det blir nog dålig stämning(!) om du börjar bila upp kommunens trottoar, helt riktigt. En dialog med byggnadskontoret rekommenderas innan du börjar bila.
