6 276 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Dränera/isolera runt hus med garageplatta
Har ett hus som behöver omdränering!
Huset är byggt -46 och har troligen aldrig blivit omdränerat. Runt -85 byggdes ett garage på ny platta sammanhängande med huset.
Garageplattan ansluter till i höjd med övervåningen golvplan!
Nu till frågan:
Hur ska jag göra med isolering/dränering under garageplattan?
Hadde hälst velat ha isolering på alla murade ytor runt huset!
Vågar man gräva sig in under garaget någon meter för att sätta typ isodrän och sedan lägga ny dräneringsslang runt garageplattan?
_____________________
_______I I 1: Garage
I I I 2: Hus
I I I
I I 2 I
I 1 I I
I I I
I I_____________________I
I I
I______I
Ja kurt Olsson täckning men men......
Nu till frågan:
I I I 2: Hus
I I I
I I 2 I
I 1 I I
I I I
I I
I______I
Det är det alltså helt omöjligt att lägga dränslang/isolering under garaget intill husmuren!
Förhoppningsvis ligger det dubbla tegelrör runt sulan nere under garaget. Kanske går det att spola dom rena, och sedan skarva till dom nya dränslangarna. Men isolering får jag alldrig dit om jag inte offrar garageplattan.
Eller om förföra ägaren varigt så duktig och grävt ner och dränerat om bara den sidan som garaget finns på!
Men hur blir det igentligen med isoleringen och dräneringen då bara tre sidor av huset har ett dräneringsystem typ isodrän?
Kanske ska förtydliga mig lite. Vägrar att ge upp!
Det är alltså huset jag vill ha dränerat och isolerat! På husets alla sidor, och problemet är den sidan under garageplattan!
Finns det något sätt att gräva sig under garaget? En gång som är 80 cm bred ut från muren med lodräta stötningar till garageplattan och förstärkningar så massorna inte rasar in i gången.
Jag kanske är naiv men då hoppas jag någon säger det! Tacksam för alla synpunkter!
Jag har ingen anning om hur man skulle göra det men går gör det det är bara en fråga om prislapp.
Här i stan lyfte man ett gammalt stationshus en meter upp när man gjorde casino av huset. Det stod på balkar under tiden man grävde ut marken under för att göra en källare, så går, det går det
