Hej hustomtar!
Tar ett första trevande kliv in på forumet i hopp om att få goda råd och tips!
Har nyligen köpt ett enplanshus byggt -71 på platta. Har förstått att dränering bör göras med cirka 30 års intervall och undrar om det gäller alla sorters hus?
Vi har tänkt lägga ny sten vid entrén och tanken kom då upp att det kanske är bra att samtidigt passa på att dränera om huset? Hur vet man om det verkligen behövs dräneras om?
Ciao!
Har tyvär inget annat att säga än att jag också är väldigt intresserad av vad den samlade expertisen på forumet har att säga!
Jag skulle säga att det inte beror på vilken typ av hus, utan på vilken typ av mark det är. Om ditt hus ligger lågt och det är finkornig jord så kan din dränering ha fått jobba mycket under åren och kanske börjar bli tilltäppt. Ligger huset däremot högt med väldränerade jordar så kan dräneringen vara i gott skick länge till. Givetvis beror det också på hur den är gjord; om den har rätt lutning, omgiven med grus/singel/makadam eller ej, har sandfång, osv.
Om din dränering har inspektionsrör och sandfång mm så går det ju att avgöra om den funkar genom att bara spola igenom lite med vattenslangen.
Men det viktigaste är trots allt hur ditt hus mår. Är det vattensjuk mark runt grunden? Ser du tendenser till fuktgenomslag i plattan? Luktar det fuktigt och unket nere vid golvet? Om inte så finns ingen anledning att oroa sig.
