1 306 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Dränera ena sidan av huset
Ska bygga uterum, så är i valet å kvalet om man ska dränera den sidan av huset med isodrän i förebyggande syfte..
Huset är från 1977 med källare, befintlig dränering består av tegelrör som ligger i singelbädd.
Är inga större problem med fukt i källaren än så länge,
lite saltutfällning å småvittring..
Så funderar på om någon har testat att skarva på dräneringsslang på tegelrör?
Mvh
Mvh
Oftast kan du sticka in tegelröret i 110mm dräneringröret. Viktigaste är bara att rören har kontakt och inget grus eller annat kommer in i mellan.
Ok det ska nog gå att lösa på något vis
Lite andra funderingar med, hur mycket singel kan man räkna med på en 12meterssträcka?
Har läst massor om duken, en del säger att man ska ha den medan andra säger att den ställer till med problem, blir igensatt som ett filter, hur ska man resonera här?
Ola j82 skrev:
