När vi grävde för fiber för fyra år sedan såg jag till att lägga extra kanalisation (12 mm slang) mellan bostadshuset och maskinhallen för eventuella framtida behov.
Detta behov har nu materialiserat sig och jag tänkte försöka dra en TP-kabel i röret. Det finns givetvis ingen dragtråd eftersom det handlar om kanalisation avsedd för fiber så nu gäller det att få i en sådan.
Det är 70 meter..
Papperstuss, murarlina och grovdamsugaren, funkar det måntro? Eventuellt skjuta på med lite tryckluft? Eller är det hela utsiktslöst?
Helst skulle jag givetvis vilja ha fiber, men de lösningar jag lyckats hitta ställer sig lite väl dyra.
Det är 70 meter..
Jag drog i en tråd i 40 m. 16mm. med hjälp av sytråd, tuss och dammsugare. Det gick utan problem. Sytråden drog sedan igenom en grövre dragtråd som klarade kabeln jag skulle ha igenom. Fast jag tror vanliga dammsugaren är bättre, det borde vara undertryck, snarare än stor luftmängd som funkar.
Dammsugare och tryckluft brukar funka bra...
Ja, jag har inte funnit något bra. Trådlöst går ju, men det blir ganska mycket dyra prylar och besvärlig utvändig installation av antenner, kabeldragning mm.
Idén är därför att testa med TP-kabel och åskskydd. Elinstallationen är redan mycket välskyddad mot åska, men jag är beredd på att det kanske ryker en switch eller två. Får börja med gamla avlagda prylar.
Åskskydd från APC. Kommer antagligen att se lite risigt ut. Ska försöka hitta något för DIN-skena att sätta i gruppcentralerna i de olika byggnaderna.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Intressant lösning! Men om man inte ska dra vanlig nätverkskabel, vad drar man då? För egen del tänker jag mig att man skulle kunna köra både internet via en nätverkskabel och fast telefoni i marken mellan två hus.
Måste en sån APC-lösning sitta i båda husen?
Jag planerar att sätta skydd i båda ändar, eftersom det kan bli överslag mellan kabel och omgivande mark.Barnrikehuset skrev:
Beträffande telefoni så tycker jag personligen att det inte är något att slösa koppartråd på. Antingen får man köra IP-telefoni via TP-kabeln eller använda mobilen i uthusen. Samma gäller TV i mitt fall.
http://www.byggahus.se/forum/teknik...tforbindelse-till-verkstan-8.html#post1931196
Finns ett olika antal längder att välja mellan. Ska själv gräva ner fiber till karaget under sommaren. 12mm. rör borde du få in fiber med LC anslutning.
Tackar! Det där ser intressant ut. Jag antar att det går åt två fibrer för att köra duplex? Går det att demontera skalen på LC-kontakterna och sedan återmontera dem?peternicklas skrev:
Stämmer att du ska ha 2 fiber. De som jag länkar till är 2 som sitter ihop, duplex. Det går att dela dessa för att få in dem i ett rör, dock med viss försiktighet. LC kontakterna sitter med ett clips som går att ta av. Fibern är 2 mm i diameter, LC kontakten c:a 6,5 * 4,5mm. Så det bör fungera i ett 12 mm rör.mycke_nu skrev:
