Håller på att renovera i källaren och skall regla upp en träpanel på en murad vägg. Tänkte då lägga elen innanför panelen med en strömbrytare och några eluttag.
Frågan är nu hur man drar rören när man har ett uttag vid golvet, rakt nedanför en strömbrytare på 1 m höjd. Drar man kabel till uttaget via dosan för brytaren eller går man med ett eget rör bredvid dosan? Alltså alternativ 1 eller 2 enligt bild.
Om jag har tre uttag i golvnivå i var sitt hörn av rummet, skall jag dra ihop dessa i serie ett rör eller dra tre olika rör till kopplingsdosan?
Jag har rör och tillräckligt med ingångar i kopplingsdosan, så det är det inga problem med.
Metod 1 funkar utmärkt.
Skall du däremot ha speciallösningar med fler än två strömbrytare ihop med trappkoppling m.m då är metod 2 ett bättre alternativ
