4 682 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Mellandosor vid kabeldragning??
Hej hej,
Har ett hus med 2vån, källar samt entre´. Vi har för till fället öppet bjälklag i entreplan och skall lägga lite ny el. Som jag läst här på forumet så är det många som skyr flexrör men har nog tänkt att använda detta ändå. Jag kommer att ha ca 12m med 2st 45gr böjar och inser att att även med VP kommer det att bli problem att efterdra. Min tanke är att jag i golvet skall sätta en mellandosa i en av 45gr som ligger ungefär halvägs (den andra precis i början), då kommer jag åt kablarna ifrån källaren(gillestugan) om så skulle behövas.
Skall även dra ett rör med nätverkskabel samma sträcka..
Någon som gjort något liknande, eller har något annat bra tips??
Mvh Yllom
Mvh Yllom
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
12 meter med endast 2 st 45-gradersböjar kommer näpperligen att bli problem. Se till att flexslangen är fäst med max 60cm mellanrum bara, även om kabeldragningen nog blir problemfri i alla fall. Prova, dvs dra FKn innan du spikar igen golvet. Skiter det sig kan du sätta dit en hjälpdosa.
Köp kvalitets-slang, och INTE den billigaste, sladder-slangen på jula/c.o/osv..
Den ska hellre vara ganska styv.
Jag kan inte minnas att jag någonsin har satt en hjälp-dosa på en matning. Dra i en dragtråd innan golvet/väggen spikas igen.
Har tänkt att använda denna:
1414501Quickline FK 3G1,5. 100m
Finns det någon regel för att det måste gå att efterdra ledningar??
Är det ok regelmässigt om man vill sätta en dosa i undertaket utifall.
Skall även dra nätverkskabel är det bättre att använda VP här eller kan jag ta flexslangen här med?
mvh Yllom
mvh Yllom
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
Du menar E1414150? Den är ju fördragen med FK så då är det inga problem. Svårigheten brukar vara att trycka igenom dragfjädern i ett tomt rör. När det väl ligger FK där så går det alltid att dra nytt.
Och ja, det ska alltid gå att dra om ledningarna.
Hjälpdosor är inte förbjudna och dom kan sitta i tak.
VP-rör eller flexslang funkar lika bra, smaksak vad man väljer.
När vi satte dosor till övervåningen satte vi en extra dosa för antennkabeln för tv. Tur det, för den var banne mig inte så enkel att dra igenom en 16mm flexslang. Vanlig fk gick bra att dra från där nere till där uppe, lite bökigt ibland där husfirman inte hade klamrat den befintliga slangen så bra.
/H
/H
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Appropå FK, jag och en till har kört färdigdragen EK på ett bygge och jag måste erkänna att det faktiskt är väldigt skönt när man kopplar dosor och apparater.
//Patrik
//Patrik
ja enkelledare är ju alltid bekvämare att koppla med, speciellt om man använder wagoPatrik_Hed skrev:
kar faktiskt köpt en rulle färdigdragen 3g1.5 slang med EK, men inte använt den än.
Eller gör den själv, priset på lexcom fördragen i flex är ju 10sek/m. Och kabel + flex var för sig ger en besparing på ca 6 sek/m.elmont skrev:
Lexcom kabeln är så styv så att den är det bara att trycka på i flexslangen utan dragtråd. Koaxial likaså.
Cat5e kablar är betydligt vekare och dom får man nog dra.
Coaxkabel är mycket svårare att dra igenom än FK längre sträckor, är rent helv...ibland när flexslangen är dragen av lysmaskarna innan
med lite för kreativa böjar,och putta i den kan du glömma om det inte är någon enstaka meter
sen så styv flexslang som möjligt(kvalitet) o uppfäst ordentligt
