Har köpt ett 1,5 plans Gullringshus där vinden inte var inredd, det låg bara en massa isolering utlagt där. Nu är det dags att inreda så jag tog bort all isolering för att kunna lägga dit golvspånskiva på åsarna men då uppdagas ett problem. Elektrikern har dragit VP-rören kortaste vägen till vägguttag och bel på bottenvåningen dvs dom ligger i ett stråk uppe på golvåsarna. Hur löses sådant? Hackar man ur golvåsarna så rören kommer just under spånskivan (och håller reda på var man skruvar) eller måste dom dras om och flyttas ut till väggen så rören bara går mellan åsarna?
Jacka ur åsarna och försök hålla lite koll på rören, eller så lägger du på en läkt (ca 25 mm) på åsarna
